Текущее время: 22 апр 2026 12:01
 Заголовок сообщения: Emashines e525 нет питание на процессор
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 10:24
Emashines e525 платформа LA-4851P rev 1.0. Реагирует на кнопку включения но светодиоды еле светятся синем цветом. есть питание на северный мост на дросселе PL7 1в. На дросселях питания процессора и видео ядра по нулям (PL10 b PL11).
на диодах Pd9 и PD10 по схеме на них должно быть +5VS но присутствует по 1,2 до 3.4в (чем выше на них напряжение тем ярче горят светодиоды включения) они же идут на PU10 на 22 и 29 ногу. на 33 ногу приходит 3,3в. на 36 и 38 вместо 5в приходит 2,47в. Плата сама не отключается слегка греется северный мост. вентилятор не крутится изображения нет.
Помогите разобраться в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 11:07
Померте +5valwp если это питание стабильное то смотрите u15 и то что им управляет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 13:26
Спасибо за наводку проблема оказалась в окислении одного из контактов резистора на фото видно
P60519-123532.jpg [ 345.75 КБ | Просмотров: 343 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], juriklab, Yandex [Bot]
