Текущее время: 01 апр 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Quanta ZRQ Aspire V5-573G
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 15:46
Продавец НБ1
Здравствуйте колеги
Есть пациент с дохлым видео в проце, полосит квадратит и так далее
А вот дискретка в норме
Никто не пробовал а может и подумывал как отключить программно в биосе встройку???
Но ведь как в винде или инете так все артефачит, как запустиш игруху танки например все в норме!
Вот дампы для пробы и схема
Quanta ZRQ.part1.rar [2 МБ]
Quanta ZRQ.part2.rar [1.38 МБ]
Quanta ZRQ.pdf [1.02 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Quanta ZRQ Aspire V5-573G
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 15:59
Eujen, думаю никак.... транслятор в проце находится, значит грузиться и работать будет со встройки
разве что можно попробовать через NVIDIA Control Panel настроить графику так, чтобы в системе он всё время работал с дискретки, и то думается не прокатит
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 16:13
А попробуйте снести драйвер на процовую (Intel HD 4000) , а затем поставьте стандартный драйвер от Мелкософта.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 16:43
Продавец НБ1
Все верно я это пробовал и все пашет но пипец как дергается в том же браузере
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 16:47
Продавец НБ1
Ну так я то думаю по аналогии с мостами интеловыми, он та туда запихан, а значит можно как вы говорите заставить транслятор транслировать именно с дискретки
Раньше с МЕ регионом я это с горем пополам делал
И тут смотрю есть питание как бы отдельное на проц для североюга, на нем же кварцик стоит, а питалово графы проца отдельно, и самого проца тоже отдельно
Вот почему и решил что они та обьеденили все в одном кристале но я так понял все же микрахи там разделены
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 16:48
Тогда менять...
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 16:55
Продавец НБ1
дорого блин
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 16:57
Продавец НБ1
А может кто нить подскажет у этих процей все тот же МЕ или что другое? Хочу порыться и почитать про это
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 16:59
Eujen, в скайп стукнул...
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 17:55
Продавец НБ1
Спасибо за Ваше предложение
Вопрос в силе если кто знает как то прошу помочь
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 07:52
Продавец НБ1
Господа помогите с МЕ регионом
Делаю все как обычно, как с мостами 5х\6х\7х и в итоге нет постов вобще
Может кто смодет в ранее выложенный дамп вставить МЕ чистый?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 09:16
Попробуйте
Комментарий к файлу: это официальный чистый
ZRQ_225_2M.rar [1.08 МБ]
Комментарий к файлу: это ваш правленый, пробуйте
outimage(1).rar [1.08 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 11:14
Eujen писал(а):
полосит квадратит
набортная память целая ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 12:26
Продавец НБ1
тест мемом целая, чем ещо проверить?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 15:03
Продавец НБ1
volodin писал(а):
Попробуйте
Значит чистый не изменил проблему
Зато долго там моргал, три раза ребутнулся и теперь грузится намного быстрее, я про первый пост , он 5 сек не светился а теперь сразу меньше секунды появляется надпись асер
со вторым что там правили?
нет старта вобще
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 16:42
ME из первого вставил в ваш
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 16:34
Продавец НБ1
кто подскажет как работает эта переключалка видеокарт
В диспетчере устройств отключаю дискретку и запускаю здмарк, а она пашет все равно и результат точно не как на встроенной
главное 3дмарк показывает только интеловую
винду менял 7-8.1-10, дрова тоже и универсал и с сайта производителя бука
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 16:49
Продавец НБ1
МЕ чистый творит чудеса
Была плата от клиента у которой все работало но видло дискретное в играх притормаживало
Как бы играло но медленнее, в танках тока на средних
Шил перешил всю плату, что тока не делал, пришол к выводу что дискретка и отложил на потом под замену видла
Тут решил прошить чистый МЕ и о Чудо она работает и причём здорово так
Поставлю её этому клиенту, а плату с дохлым хасфелом попробую продать мастерам!!
Спасибо всем за помощь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tq404
