Текущее время: 08 апр 2026 15:58
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 12:05
Здравствуйте. Toshiba Satellite C55. Пришел с выгоревшей rt8812a и мертвым видиком со сколами. Чип заменил, шим питания заменил. Теперь при включении пробивает верхнее плечо питания видеочипа. Снимаю дросселя видика - автостарт и постоянные рестарты, но это нормальное поведение для пегатронов, дросселя ставлю на место - улетает верхнее плечо.В какую сторону посмотреть посоветуете? По сопротивлениям все в норме, явных кз нет так точно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 13:50
В сторону цепи вольтдобавки (boot) верхнего плеча для начала. Полевики меняли парой?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 15:49
Спасибо, проблема была именно в конденсаторе по цепи boot, причем был не в кз, но заменил и все пошло
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 10:20
Еще спасибо - аналогичная ситуация, кондеры в boot заменил...
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, BOJIOHD, Google [Bot], Yandex [Bot]
