Текущее время: 08 апр 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Acer V3-771 не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 22:27
Acer V3-771
va70/vg70 rev 2.1
Пришел аппарат, не включается, есть индикация зарядки акб.
При включении в сеть кулер не дергается, загарается диод включения синим и тухнет и так по кругу,
После минут 2-3х нагревается проц и видео, а ноут так же циклично мигает.
Шимы по питанию целы, куда копать не могу понять, в первичке на керамике 3 вольта, помоему 19 должно быть.
На кнопке вкл 3 вольта есть.
Кто нибудь сталкивался с такими симптомами?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771 не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 22:33
попробуйте сбросить CMOS. нужно замкнуть контакты под слотом памяти (который дальше от проца находится).
контакты подписаны, по схеме легко найдете какие и зачем.
и еще можете сбросить слить биос сюда или в личку
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 23:04
Круто, как диагностика. Может в сервис все таки отнести?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 00:28
:-) :-) :-) шутить дома у себя будешь
Биос шил разными версиями
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 01:12
Лично я тут шутки не увидел, а вот тут
Acer V3-771
va70/vg70 rev 2.1
Действительно на шутку похоже :-)
По делу если, схема есть, вот и начните с замеров по схеме, а если указываете на керамику которая якобы в первичке то надо как минимум позиционку указывать. :men:
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 11:56
Да, печально. Есть на кнопке 3 вольта, а топикстартер утверждает что нет 19 вольт, т.е. намекает что входные ключи закрыты. Это указывает, что полность отсутствует понимание принципа работы ноута. Надо подучить матчасть. Ладно, есть у него линейные 3 вольта. А остальная дежурка? Скажу, что силовая тоже подымается до нажатия кнопки. Какую флешку шил и менял ли на заведомо рабочую?
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
И правила повторить не помешает:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
