Текущее время: 08 апр 2026 12:27
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 22:03
Уважаемые Мастера. Помогите найти схему на QUANTA DAOZR6MB6GO REV:G
Дело в том что ноутбук emachines e728 Не реагирует на кнопку включения
При осмотре было выявлено пробитый шим дежурки RT8206B заменил,так-же был пробитый твёрдотельный конденсатор на 6.3v 330мкф заменил, не исправный транзистор в цепи питания дежурки,заменил.......Напряжение дежурки не появилась
При внимательном осмотре было замечен выгоревший элемент PU2,скорее всего это шим питания процессора...
Вот и застопорился на этом PU2 ((((Помогите опознать или киньте схему .Заранее Благодарен За Вашу Помощь
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 22:10
http://lmgtfy.com/?q=quanta+zr6
Эта ревизия чем не угодила?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 22:38
дело в том что на этой ревизии Quanta ZR6 DA0ZR6MB6E0, DA0ZR6MB6F0
обозначения PU2 Выдаёт шимку TPS51116REGR У которой 25-ног ,на QUANTA ZR6 REV:G 24-ноги
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 22:47
:-) Порадовали... 25-я это корпус (GND)
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 01:17
Вот почему я люблю этот раздел, суда зайдёшь, начитаешься и сразу настроение подымается, сори за оффтоп, не удержался :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 05:04
Вот уж точно порадовали. Корпус у нее из компаунда, и нет у нее ног, а 25 вывод это пузо.... :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 11:24
Очень Благодарен За Разъяснения :-) затупил
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
