Текущее время: 28 мар 2026 02:13
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 17:39
Всем доброго времени суток! Ноутбук Packard bell easy note tm86-jn-312ru, платформа new71 la-5893p rev 1.0, проблема в следующем: нет реакции на кнопку включения, не горят светодиоды при подключенном БП, но на плате присутствуют дежурные напряжения +3VALWP и +5VALWP (+3VALW_EC, +RTCVCC, +3V, +5V присутствуют), нет напряжений +5VS и +3VS (или они поднимаются только после нажатия на кнопку? сигнал SUSP +5.1V, +VSB = 0V), на кнопке включения 17,61V (просаживается до нуля при нажатии), нет питания на основной флешке биоса (или оно там должно появиться только после нажатия на кнопку?). Флешка мульта и основная перепрошивались. Подскажите пожалуйста, с чего начать? Я новичёк, небольшой опыт есть, прошу сильно не пинать
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 17:54
viewtopic.php?f=232&t=103364&start=0
+5VS и +3VS после нажатия должны быть, соответственно и на флешке биоса - она ж на +3VS сидит
viewtopic.php?f=231&t=63623
