Текущее время: 25 мар 2026 19:02
 Заголовок сообщения: X451MA нет управления вентилятором
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 17:20
Имеется плата X451MA rev 2.1
Было: пробит по питанию мульт (IT8985E), мертвый проц N2830 (точнее все в одном), ШИМ питания памяти (RT8207M), дохлый Wi-Fi модуль.
Все заменено. БИОС прошит последний (V216) с новым TXE-модулем. Плата запустилась и работает.
Мульт как я понял прошивается при обновлении БИОС. В настройках БИОС показывает версию B0bm020301.
Нет управления вентилятором. Сам вентилятор рабочий.
Не могу найти причину. Есть подозрение что на мульт что-то еще не приходит (возможно отсутствует на входе какое-то напряжение).
AIDA видит 4 термодатчика (процессор, каждое ядро процессора и графическое ядро). Температуру процессора показывает "0". При этом температуры каждого ядра и графики отображаются корректно. Так же некорректно отображается напряжение АКБ. Всегда 10,800V, при этом заряд и разряд происходит корректно.
Схемы на эту плату не нашел. Есть ли у кого фрагмент схемы с мультом или подскажите модель подобной платы на которую есть схема.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 19:34
Дак возьми boardview на соседнем . Вопросы и отпадут
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 19:33
Спасибо. Посмотрел BoardView, разобрался.
Получается что AIDA еще не знает как правильно с этого датчика данные считывать.
Нашел на плате термодатчик (NCT7717U). Феном не него подул и вентилятор включился.
В итоге оказалось что на открытой плате температура поднимается недостаточно для включения. Внутри корпуса все работает как надо.
Проблема решена.
