Текущее время: 17 апр 2026 11:47
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 18:45
Добрый день, бук изначально пришел в плачевном состоянии, клиент решил сам его почистить, сломал пополам поддон, из-за чего при шевелении крышки система намертво фризилась и рассыпалась по экрану в виде розовых прямоугольников. Заменил видео, отреболил видеопамять, собрал воедино поддон, нагрузку мохнатым бубликом и многократном открытии-закрытии крышки система выдерживала отлично. Позже вернулся с проблемой что постоянно сбрасывается время и дата. Думал, что банальное дело в батарейке, был оторван пятак "+", вызвонил его на катод PD104, подпаял туда плюс батарейки, "-" на массу, 3.2В есть. И собственно проблема вот в чем - при настройке в биос времени/даты на 2016 год, система это помнит без проблем, но при загрузке Win , что от SATA, что от USB, ОС упорно видит то 2010, то 2012 год. Ничего не трогая рестарт в биос - 2016 год. Но стоит в Win выставить принудительно дату на 2016 год, сбрасывается время/дата в биос до 2009 года и соответственно эта же дата проецируется и в ОС.
Прошу помощи, не бросайте, комрады!
Флешку U39 менял, прошивал разными дампами с форумов, система начинает работает не дольше минуты и вырубается. Читал про регионы и иже с ними, пытался править, сбрасывать на нулевой регион, все равно долго не живет... На всякий случай снял дамп с родной флешки, а ее вернул на место. Кварцы менял.
Что за загадка такая? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 19:00
а что тут гадать CMOS то есть часы реального времени находится в южном мосте, в данном случае в Intel Ibex Peak M, если не пропадает питание часов, не срывается генерация часового резонатора, или ни чем не залито под чипом, или чип не отваливается, то сам чип.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 19:07
Теоретически флешка не при делах, так как время и настройки биос находяться в энергозависимой памяти в хабе, но не помешало бы залить биос с чистым МЕ регион
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 19:12
Благодарю за ответ, я тоже начинал подозревать хаб, стоит SLGZS.
Буду признателен, если подскажете, что подразумевается под срывом генерации? Кривая амплитуда? Или амплитуда переходит в шумы?
И как проверить наверняка чистое питание часов? Осциллограф имеется.
Вспомнил один момент, что клиент вместо термопрокладки на хаб намазал его пастой и по сути охлада над ним висела в воздухе
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 19:14
Уже делал, правил и сам , и заливал дампы с пустым регионом с форумов, что-то не получалось, увы
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 22:53
часы работают не правильно в хабе - значит не правильно работает хаб.
хаб снять - посмотреть на пятаки - если оторваны - то восстановить.
можно конечно отреболить хаб, но лучше заменить.
результаты огласить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 08:43
Хорошо, я сначала "обрадую" хозяина, как он уже дальше решит, но возможно вы и правы, что нарушен контакт в местах пайки, т.к. плата подвергалась множественным изгибам, когда был сломан поддон. О любых результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 08:45
Была еще мысль от отчаяния сунуть костыль в виде батника в автозагрузку с кодом
net stop w32time
net time /setsntp:192.43.244.18
net start w32time
но не уверен, что у хозяина бука есть постоянный доступ в сеть для синхронизации времени
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 15:26
Дождался наконец-то новый чип HM55, но смутило, что пришел со вскрытой упаковкой. Решил рискнуть, усадил, бук после 10-20 секунд после нажатия на кнопку показывал черный экран и вырубался. Залил этот дамп на U39 с чистым регионом, бук стартует, работает, крутит вентилятор, не вырубается, но ИЗО по прежнему нет. Видео уже менялось на новое, это была его изначальная проблема. Куда копать? Потребуха с вентилятором и хардом полтора ампера.
Y550P_clear_ME.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 09:11
Ни у кого идей нет? Единственное на что я пока грешу - что чип возможно БУ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 04:39
Столкнулся с аналогичной проблемой как у топикстартера на соньке vaio (quanta gd3) после разряда cmos батарейки. Батарейку заменил. По диагностике все ок, в windows считывался cmos без мусора, а время в биосе и в windows было разное, и, соответственно, при установке даты и времени из windows, после перезагрузки они сбрасывались биосом на заводские. Где-то с месяц изучал проблему, но до сути таки докопался. Оказывается windows считывает/записывает rtc данные (дата и время) в cmos только в bcd формате, в то время как сам биос может работать с этими же данными как в bcd формате, так и в двоичном. Если биос в следствии сбоя переключается на работу с датой/временем в двоичном формате, это и приводит к разной интерпретации даты и времени с windows. За режим работы с rtc данными отвечает бит 2 регистра статуса rtc (#B) - смещение в cmos 0bh. Если там единица - режим двоичный, если ноль - режим bcd. Я поправил этот гадский регистр из чистого доса прогой CMOSer. Если время зимнее в регистр нужно записать значение 02h, если летнее 03h. После правки cmos в биосе нужно выставить правильные дату и время.
