Текущее время: 23 мар 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Asus K45D Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 20:37
Asus K45D, мать Quanta XY1. Не было картинки на матрицу, на внешку была. Заменил видик 216-0809000, проблема осталась, перекатал ещё раз видик, то же самое, ни картинки ни подсветки.. Вопрос в чем, уже вариантов нет, как пройтись по LVDS разъему посмотреть чего не хватает. Схемы по этому аппарату найти не могу, только Repair Guide. В чем может быть проблема, и может кто кинет хоть кусок с разъемом и подскажет что должно быть для выведения картинки?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 20:40
питания на матрицу на разъёме найти не сложно без схемы... посмотрите, что там есть...
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 20:51
Действительно... как Юра любит вещать - проще большие квадратные микросхемы менять)))
Дискрет играет довольно посредственную роль в выводе изо, если кино было на внешку, значит инит проходит, и внешняя графика не душит всю систему на старт. Работает он через процессор по "псине". Посему из очевидного проблема либо в нём, либо в трансляторе eDP-LVDS. Мысли думаю уже есть, можете дальше что-то поменять :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:20
Я все же сомневаюсь правильно ли я вас понял. Т.е. проблема таки не в видике?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:27
Меряйте напряжения на разъёме,если стоит транслятор ЛВДС возможно он сдох.
