Текущее время: 15 май 2026 16:59
 Заголовок сообщения: hp probook 4525s отключается
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 09:45
HP 4525S
платформа :Patek dis mb 48.4GJ01.011
север 216-0752001
видео 216-0774009
пришёл без прокладки под видеочипом .( после горе чистельщиков )
что странно . при подключении шнура зарядки . в разъём не горит не белая и не оранжевая лампочка . только мигнёт и всё .
включаю ноут . все работает 2 минуты и выключается ..
опять включаю . и тоже самое .
в какую сторону идти ? всторону чипа перегретого ? раз без охлаждения его мучили
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4525s отключается
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 10:06
В сторону температурного теста. Тут и север и видик веселый. Но пока на них ничего не показывает. Пока что похоже на срабатывание защиты от перегрева. Прокладку то поставили? Термопасту заменили?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 11:37
прокладка .поставил резинки . север видео юг- где должно быть проц термопаста ..
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:00
а что говорит температура ЦП?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:03
Наверно видик ушатали,юзали без прокладок :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 14:03
Пока ничего на это явно не указывает.
2 минуты работает, а инициализация есть то? Картинка выходит?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 15:34
да есть . инициализация картинка рабочий стол загружается. процесор менял . без результа.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 15:37
Ну а температура что? Банальный вариант СО дохлое, проц калится и защита от перегрева.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:05
посмотрю температуру проца . отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:06
СО дохлое --это что трубка медная негодная
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:24
ну вот, еще кофе не пил а уже мог быть результат.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 10:15
температура процесора вроде норма . а ДИОД ГП 113 градусов. и ползёт дальше температура . что за гп -?
Снимок.JPG [ 27.22 КБ | Просмотров: 1858 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 10:24
это графический процесор ? (видео 216-0774009)
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 13:25
убрал прокладку с видео чипа . поставил на термопасту . температура 40 на холостую . 50 под нагрузкой .
не отключается . работает уже 2 часа .
значит там не должно быть ее . ( прокладки )
так с толку сбило -что видео чип был чистеньким как после прокладки . без следа термопасты . или стерли её так тчательно .
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 13:39
Вот:
DSC03486_.jpg [ 441.06 КБ | Просмотров: 1848 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:17
видел ребят которые забывали снимать пленку с термопрокладки... Может резинки не качественные?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:48
да вроде ставлю всегда их . без плёнки . с aliexpres . а тут не хочет .
WP_20160525_17_46_04_Pro.jpg [ 91.53 КБ | Просмотров: 1834 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 16:02
ну не знаю тогда, проверьте качество ваших термопрокладок чтобы закрыть вопрос.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 16:05
То что там прокладка была-факт, как и то, что вашу резинку на чип ставить нельзя. Каковы параметры данной терморезинки, в частности теплопроводность?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 18:36
параметры теплопроводности - я не могу сказать не знаю .
написано на сайте так
Характеристика:
Теплопроводность: 1.2 Вт ~ 2.0 Вт
Temp.: -40C до 220C
Напряжение доказательство:> 4кВ
Твердость: 13с ~ 50C
Мягкий, немного вязкость
Хороший теплоотвод, очень хорошо ковкость
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 18:38
какая характеристика теплопроводности этих прокладок используется в ноутбуках . ?
