Текущее время: 06 май 2026 20:21
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 02:22
Доброго дня коллеги!
Хотел спросить номинальное сопротивление цепей питания северного моста и процессора платформы Quanta R53. Например цепь +VGA_CORE у меня показывает 5 Ом. по-моему это многовато. НО я не знаю, сколько должно быть, может кто-то промерял.
Поставил новый 216-0833000, ещё не запускал, думаю, проверю, сколько. Всё те же 5 Ом.
Тоже касается цепи +VDDNB_CORE составляет 11 Ом. Снимаю процессор с сокета, сопротивление падает.
С чем может быть связана такая аномалия.
З.Ы. Это произошло после замены FS1
Буду благодарен за мысли.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 06:30
+VDDNB_CORE сигнал висит с процом, 38 страница схемы. 42нога PGOOD. потому и разница в сопротивлении.
+VGA_CORE
FS1!! Троить APU, замена,как вариант, прошла неудачно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 17:08
угу, увидел на PU9 45 и 42 ноги, я правда не знал, что они сообщаются. Но с этим как бы понятно...
Ceasar писал(а):
+VGA_CORE FS1!! Троить APU, замена,как вариант, прошла неудачно.
А вот с этим, снимаю сев. мост, сопротивление увеличивается до сотен кОм, ставлю назад опять 5 Ом. Смотрел по схеме, так и не увидел связи с APU и VGA_CORE по схеме только северный мост записываться.
Простите, не понял значение термина "Троить APU", можете пояснить, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 23:57
Ceasar, fs1 запаян нормально, тестировал его. Без замечаний.
Но до меня всё же вопрос актуальный остался, почему ставлю новый мост, сопротивление падает, убираю, всё вроде нормально.
Хотя собственно, я не знаю примерно сколько должно быть, потому это и основной вопрос о номинальном сопротивлении.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 02:21
Вообщем, снова я снял сев. мост, КЗ ушло, но как-то странно, чип я снял, а оно ушло не сразу, после снятия было какое-то время, потом убрал остатки припоя с пятаков, почистил там всё, и КЗ исчезло.
Что-то непонятное происходит.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 11:10
кондеры на чипе, сверху прозвоните, на здоровом КЗ быть не должно
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 23:55
Oleg_US вообщем, выяснил, межслойное замыкание в печатной плате. Причём интересно проявляется, с нагреванием, сопротивление практически падает до нуля, остывает, поднимается, причём без чипа, всё равно КЗ есть.
В связи с чем, может у кого есть материнка на продажу DAOR53MB6E0
