Текущее время: 03 апр 2026 14:03
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 20:22
QUANTA DA0HK9MB6D0 REV:D нужно фото всей платы или обвязки VPU1 ноутбук после залития , не заряжается АКБ без акб есть реакция на кнопку 1-2 сек и выключается КЗ по линий VA+ VA нет . с аккумулятора включается есть изображение все функции работают кроме зарядки и работы с блока питания, схема есть , фото и схему прикладываю.
Безымянный.jpg [ 212.93 КБ | Просмотров: 1940 ]
quanta_hk8,_hk9_r1a_january_17_2013_schematics.pdf [1.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 21:44
http://maxi-samara.ru/HK9_2.jpg
http://maxi-samara.ru/HK9_1.jpg
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 14:23
andreys63 Спасибо за фото очень помогли , теперь аппарат работает от блока питания проблема была в PR149 , есть индикация о том что заряд идет до этого не было . Через некоторое время пропало изо , на дросселях VPL2 VPL3 - 0 на VPQ6 5 нога 19v на VPQ7 5 нога 19v
ШИМ VPU1 RT8812A
18 нога PVCC - 5V
9 8812A-TON - милливольты
3 EN 3.3 V
17 LGATE2 0
14 UGATE2 мусор
если разрывать VPL2 VPL3 с транзисторами и подавать с лабораторного блока питания 0.9 v изображение есть
вопрос ШИМ под замену или что то пропустил ? повторяю ноутбук заливали и целый месяц с акб лежал на полке :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 14:32
забыл добавить на PD1 15.4V в операционной системе еще не проверял подозреваю АКБ заряжается так как сам АКБ 14.8 V
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 13:26
пробовал оставлять 1 фазу , напряжение не подымается :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 20:28
сопротивление относительно земли на дросселях VPL2 и VPL3?
видяшка там N14P-GV2-S-A1?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 17:55
andreys63 здравствуйте долго не мог ответить , VPL2-27 ом VPL3-27 ом замер делал не разрывая цепь с полевыми транзисторами.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 20:43
andreys63 22 ома с отпаянными дросселями
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 15:54
andreys63 пришла микросхема RT8812A - VPU1 , перед заменой проверил мосфеты VPQ6 VPQ7 VPQ9 VPQ10 . После замены микросхемы на дросселе VPL2 появилось напряжение 0.8 V на 2 сек и пропало , напряжения так и не поднялось , осциллографом посмотрел на затворах транзисторов VPQ6 VPQ7 VPQ9 VPQ10 есть ли сигнал ШИМ как только с щупом пытаюсь сделать замер и включить материнскую плату плата не стартует , в делителе пробовал менять положение с 1x -10x без результатов. Есть ли методика проверки микросхемы на исправность и можно ли отпаять все транзисторы но оставив микросхему RT8812A и без VPQ6 VPQ7 VPQ9 VPQ10 делать замеры ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 18:23
andreys63 снова пробила транзистор , отпаял микросхему , сопротивление относительно земли на VPU1 RT8812A
1- 7 мом
2-
3- 1.7 мом
4 -13.3 ком
5 -7.5 мом
6 -
7 -7.5 мом
8 -33 ком
9 -71 ком
10 -
11 - 38.4 ком
12 - 17 ком
13 - 33 ком
14 - 425 ком
15 - 0.5 ом
16 -
17 - 26 ом
18 - 139 ком
19 -1.250 мом
20 -
21 - земля
на что стоит обратить внимание ? :(
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 22:49
я бы сделал следущее...
1. снял видяшку - посмотрел на пятаки. видяшку заменил бы в любом случае.
2. заменил бы VPU1 RT8812A, при этом проверил бы обвязку и мосфеты.
3. согласно схемы проверил бы работу VPU1 RT8812A (осциллограф), при этом смотрел бы в ДатаШыт, в котором прекрасно описана работа VPU1 RT8812A.
По сопротивлениям относительно "земли" на выключенной плате судить ОЧЕНЬ трудно! Обычно так ищут Козу.
Вызывает подозрение 15 нога BOOT2 - 0.5 ом - возможно повреждена VPU1 RT8812A или VPC9 (можно провести замену и посмотреть на замеры). Когда меняли VPU1 - ее случайно не перегрели? все ноги допаяли?
Просто когда общаюсь с ремонтниками, даже с большим стажем - 90% из них признаются что не умеют паять QFN.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 18:56
[b]andreys63 согласен с вами , микросхема имеет маленький радиатор если так можно сказать и то снизу перегреть не сложно , делал аккуратно , но всё может быть в сторону 15 ноги посмотрю , на VPR23 земля не верно сделал замеры ключ перепутал когда делал замеры когда припаивал всё делал правильно , получается 10 вывод RGND на земле , относительно 10 вывода на землю согласно схемы резистор 100 ом так и должно быть ?
1 -
2 -7.5 мом
3 -33 ком
4 -71 ком
5 -
6 - 38.4 ком
7 - 17 ком
8 - 33 ком
9 - 425 ком
10 - 0.5 ом
11 -
12 - 26 ом
13 - 139 ком
14 -1.250 мом
15 -
16 - 6.43
17-
18- 1.7 мом
19 -13.3 ком
20- 6.740 мом
21 земля
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 00:37
ДатаШыт http://www.richtek.com/assets/product_f ... 12A-04.pdf
10 вывод - действительно относительно земли может быть 0,5 Ом, а может быть собственно землей (стр 1 ДатаШыт)
Резистор по схеме 100Ом. По ДатаШыту - от 10 до 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 13:13
andreys63 спасибо за помощь , думаю в чем причина дальше , появилась идея вытравить отдельно плату на ширпотребной шим микросхеме и согласовать с родной платой , так как через лабораторный блок питания видео чип прекрасно работает :a_g_a: и не чего не перегревается , единственно что время открытия закрытия у затворов мосфетов получается разное из-за емкости самих затворов в разных схемотехнических решениях других производителей , повторные затраты на родные микросхемы теряют смысл ремонта но все же залитика всегда интересно сделать любой ценой без ущерба надежности но потеря времени :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 15:47
andreys63 переделал в UMA , спасибо за поддержку , тема закрыта :)
