Текущее время: 15 май 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Quanta ZR8 замена дежурки
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 20:51
Родная шимка здесь RT8206B. Под рукой есть только с буквой А, отличаются 20 пином. В схеме на ноут указаны два резистора PR259(200k) и PR242(39K), которых нету. Если их поставить, можно ли тогда поменять шимку с B на А?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta ZR8 замена дежурки
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 21:09
ставьте... и резисторов никаких не нужно
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 21:45
СПС, поменял, дежурные 3.3 и 5 появились, правда вместо 15в всего 11.2в, мульт запитан, а на кнопке 0. Повергуд с дежурки должен сразу появляться или после нажатия, а то там всего полвольта? Ноут был залит в районе дежурки, но вроде всю гниль поменял, обрывов нету.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 00:04
Скажите, точно здесь меняется В на А без доработок? Повергуд должен быть сразу, замерял на асусе, но здесь отсутствует, а пока его не будет, на кнопке будет тишина. Шимка снята с рабочей платы, мульт тоже на всяк случай поменял.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 06:48
20 pin NC! роли не играет по сути, при желании поставьте резисторы, сути дела не изменят.
Так же есть смысл проверить диоды PD5 & PD13?! PC190 точно не садит напругу?
13 & 28 pin?! PGOOD, PR135, PR152??
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 13:43
родная шимка Б - 20 пин нотконектед.
если поставили А - то 20 пин там имеет значение.
если нет разводки на плате чтоб туда-чтото подвести - то шимка не даст пваергуд.
подкиньте на 20 ногу перемычкой то, что ей надо (+12 вроде, с диодного умножителя,если таковой имеетя, возможно через делитель, или вобще от лдо через резюк, курите даташит там все есть, мне лень.)
http://vlab.su/download/file.php?id=25507 совместимости
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 21:27
Допаял эти резсторы-делители, ситуация не изменилась. Силовые 3.3 и 5 есть, ЛДО есть, вместо 15в есть 12.5, на 20 пине 2в. Повегуда нема.
Чё ещё не хватает, мыслей нету уже.
