Текущее время: 04 май 2026 15:11
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 23:05
Принесли HP probook 4520s, по словам хозяина потух во время работы, он его выключил и больше не включал. При включении экран черный без признаков жизни, по индикатору идёт загрузка системы. Подключил внешний монитор - на него сразу идет вывод, Win 8.1 грузится с ошибками не до конца. Переустановил Винду - на внешнем мониторе всё отлично штатный - мёртвый.
После вскрытия подкинул матрицу на другой бук - матрица работает.
По сигналам на LVDS1:
DCBATOUT_LVDS +19v
+3VS_LVDS +3v
+LSDVDD 0v в момент вкл. бросок 0.2V на входе EN ключа U7 -0 сигнал приходит с PCH - L_VDD_EN. Принудительно ключ открывается
DDC2_DATA есть сигнал опроса
DDC2_CLK есть сигнал
DISP_OFF# 0V приходит с PCH - L_BKLT_EN
BRIGITNESS_CONN 0v приходит PCH_L_BKLTCTL
SIZE_DET0 +3v для матрицы 15"
Сигнал крышки LID_SW# ни как не влияет на LISP_OFF# т.к. последний заблокирован сигналом L_BKLT_EN = 0v приходит с того же PCH.
Ну и вопрос: Может ли быть причина в BIOSe или надо менять PCH?
P.s. пробовал вот это -
"Нажмите и удерживайте клавишу Windows и клавишу B при выключенном компьютере.
Продолжая удерживать клавиши Windows и B, нажмите и удерживайте кнопку питания на ноутбуке в течение 1 секунды, затем отпустите клавиши и кнопку питания.
Индикатор питания горит постоянно, а экран монитора остается пустым около 40 секунд. Могут раздаваться звуковые сигналы. Через некоторое время отображается экран HP BIOS Update и автоматически начинается обновление BIOS."
- безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 00:17
Не видит наличия матрицы. Я б начал с шлейфа матрицы. Сделал замеры и посмотрел движение непосредственно на eeprom матрицы.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 00:36
...Николай...ну кроме шлейфа и матрицы есть и другие детали отвечающие за изображение... :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 00:27
Буду менять видео ATI 219-077407. После лёгкого прогрева перестал выводить и на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 19:52
Да это понятно, только сигналы по заданию как UMA, а тут еще 219-077407 оказывается.
