Текущее время: 28 апр 2026 20:27
 Заголовок сообщения: Delphi d40 кз в v1.1s
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 12:20
Здравствуйте.
Помогите опознать причину кз в линии v1.1s
Платформа Valima 2010 AMD C2 UMA PV Build
на кнопку включения реагирует, при не нажатой кнопке, потребление всего 10 мА
После нажатия на кнопку, БП уходит в защиту. Повторное нажатие возможно
v1.1A присутствует.
после выпайки Q9856 все основные напряжения на дросселях поднимаются.
при подключении ЛБП в точку "S" транзистора Q9856 , ток потребления составляет около 500 мА, при напряжении 1.1В и ничего не греется
сопротивление в точке кз с процом составляет 32,5 ОМ, без проца 29,5 Ом
прошу совета, как найти замыкание
 Заголовок сообщения: Re: Delphi d40 кз в v1.1s
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 12:24
Нету там КЗ, неси в сервис или учи матчасть.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 12:52
конечно, насчет кз я погорячился, но почему когда открывается Q9856 БП уходит в защиту???
как я понимаю (если не прав, исправьте), потребителя там всего 3 - юг, север и проц.
Без проца БП также уходит в защиту.
какое сопротивление д.б в этой линии
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 13:03
Если по +V1.1S нет КЗ, то там уйма причин на отключение ноута. Учи матчасть и правильно описывай проблему и правильно задавай вопросы. А так посты твои не несут никакой информации, чтобы можно было ответить.
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 20:23
для тебя потребление ,550мА в линии , нормальное явление???
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 20:29
Во форум..
думал, раньше, нехер писать, проще самому разобраться...
ветка для новичков...
новичков мат. часть учить посылают)))
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 21:06
и правильно посылают, минимум для этого раздела viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 05:35
да читал я это все.
я полагал, что уважаемые мастера укажут путь, в какую сторону дальше копать надо
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 14:25
Ты зылез сразу в дебри и меряешь ток, где никто никогда не мерял. Сначала проверяешь открываются входные ключи только от зарядки, потом только от АКБ, потом от обеих, заряжается АКБ. Потом внятно сюда пишешь. Подымается линейная дежурка, силовая на дроселях? Считывается ли биос? Что на кнопке и есть ли реакция на нее, подымаются все вторичные напряжения и необходимые сигналы? Никто не будет тебе этого разжовывать, не спи, а почитывай другие темы, как решают свои проблемы.
viewtopic.php?f=231&t=63623
Вот еще одна тема, если не поможет эта и те внимательно читал, значит это не твое, ищи другое занятие. Удачи. Ждем адекватного описания проблемы, тогда и помощь придет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 11:54
Ну почему сразу в дебри?
Для того, чтобы сформировалось напряжение 1.1s необходим сигнал PWR_EN#, установка которого в лог. "0" закроет транзистор Q9858 и соответственно, откроется Q9856 напряжением V15a, которое в свою очередь выходит из ШИМа дежурного питания (через умножитель). Когда транзистор Q9856 открывается, соответственно напряжение V1.1A превращается в напряжение V1.1s, которое поступает на север, юг и проц. Именно в этот момент ЛБП уходит в защиту. Ну да ладно...
Моей ошибкой было то, что я не запустил плату без проца(((.
При запуске без процессора все основные напряжения на ВСЕХ дросселях присутствуют. Вопрос:
можно ли однозначно сказать о неисправности процессора?
