Текущее время: 24 апр 2026 17:15
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 16:38
Здравствуйте уважаемые! Прошу вашей помощи с ремонтом ноутбука.
Суть проблемы- тикает материнка. Если снять процессор то тихо запускается, без тиканья. Если смотреть осцилографом на дросселе L56- видео прилагается. Если без процессора- частота с шимки, без скачков.
https://youtu.be/1Obftx3_IFU
как узнать отчего шимка процессора тикает? сопротивление на выпаянном дросселе без процессора и памяти 2ком, с процессором 550 ом и с памятью и процессором 380 Ом.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 07:54
Если это со стороны нагрузки то возможно сдохли емкости.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 11:44
Процессор менялся? Что по пост кодам?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 12:03
Так L56 к шиму проца не относится.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 15:54
Вы абсолютно правы. К сожалению я свою ошибку понял совсем недавно. Оказалось это линия 1.5вольт. Осознав первоначальную ошибку пытаюсь дальше разбираться почему тикает эта линия, ток через дроссель 1.9А то есть тикает шимка не от перегрузки по току, да и сопротивление далеко от кз. Опыта ремонта материнок совсем мало, поэтому дело продвигается слабо. Буду рад конструктивным советам. Процессор для замены пока не нашел подходящий. Кстати тикает с процессором и без оперативки.
пс: попросил помощи сразу на нескольких форумах, и только вы(Vladimir1112) заметили мою ошибку.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 15:57
Пост карту подпаял на дебаг разъем, карта ничего не показывает, где-то мельком промелькивала информация что еще нужно перемычки паять чтобы разъем lpc подключить, по перемычкам не нашел где их распаять.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 16:15
Не покажет постка ничего, пока напряжения не устаканятся и придут в норму. И сигналы должны подняться в свое время.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 19:17
L58=5V
L57=3.44V
L48=1.13V
L35=1.8V
L56=1.55V
L54=1.04V
L52=1.05V
L50=1.05V
L49=1.11V
L34=1.34-0.3V Медленно сползает, замерялось без батареи.
Из того что выяснил- отсутствуют импульсы на дросселе L52, постоянный уровень с обеих сторон дросселя. Если дотронуться щупом вольтметра к 3 контакту(PWROK) ISL6265AHRTZ U53 то тиканье на плате прекращается и появляются импульсы на дросселе L52, но на мониторе так же нет признаков инициализации.
Сигнал ALL_PWRGD=3,34в что говорит о том что все напряжения в норме. Так почему же тикает материнка ума не приложу, плюс ко всему дотрагиваюсь до контакта PWROK и тиканье пропадает. вольтметр показывает 1.53в на 3 контакте (PWROK) ISL6265AHRTZ U53
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 19:50
И какое напряжение на нем. Если указываешь дросель и напряжение на нем, то указывай и точный сигнал на нем. А то обычно лень схему открывать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 19:56
L58=5V 5V_PWR
L57=3.44V 3D3V_PWR
L48=1.13V VGA_CORE
L35=1.8V 1D8V_S0
L56=1.55V 1D5V_PWR
L54=1.04V VDDNB
L52=1.05V VCC_CORE_S0
L50=1.05V VCC_CORE_S0
L49=1.11V 1D1V_PWR
L34=1.34-0.3V BT+ Медленно сползает, замерялось без батареи.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
