Текущее время: 04 май 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: hp Pavilion g7-2329sr
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 13:14
проц A10-4600m
видек 216-0833000
север 218-0755097
мамка r53 da0r53mb6e1 rev:e
нет изображения
рост останавливается на E7 видео отключил и снял bios шил пост E7 питания есть неподскащите куда рить ?
 Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g7-2329sr
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 13:37
рост :) E7h - > проблема с дискрет. видюхой. Пример viewtopic.php?f=232&t=104895
Ну а страпы переставить viewtopic.php?f=369&t=94007
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 13:49
страпы переставил пост E7
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 14:24
подкидивал процесор 10-4600m пост 00 a6-5300m post EE ???
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 16:20
может есть где взять расшифровка постов??
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 23:59
Попробуй биос с офсайта, по модели и BID.У меня завелось только после прошивки с сайта,дампы не пошли,хотя всё совпадало.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 11:10
[color=#FF0040]непомогло[/color] :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 14:04
подключил клавиатуру постоянно горит wi-fi
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 19:03
снял звук картридер сеть сменил флешку сменились пости на a6 -5300m 4d, 8A ,74 a10-4600m пости 00
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 20:23
флешку на какую меняете?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 10:03
была cfeon q32b-104hip поставил winbond 25032fvsig
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 10:42
поставил cfeon q32b-104hip
процессор 10-4600m пост 00 (a6-5300m post EE изображения не было) но процессор 10-4600m нет под замену нет есть вариант что процессора a6-5300m нет поддержки
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 11:20
подергал сокет с процессором a10-4600m пост EE b и стоит на внешнее видио нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 11:26
там не будет работать винбонд - как раз вроде остановка или ресет на 74h
откройте схему, там перечислены какие поддерживаются
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 12:23
поставил назад флешку с родним биосом подергал сокет с процессором a10-4600m пост EE b и стоит на внешнее видио нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 12:44
G7-2327SR_DAOR53MB6E1-REV-E на матрицу выдает изо.
MOV03172.part1.rar [1.9 МБ]
MOV03172.part2.rar [1.28 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 13:41
нет изображения ? :(
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:24
post
2016-05-25-1455.part01.rar [2 МБ]
2016-05-25-1455.part02.rar [2 МБ]
2016-05-25-1455.part03.rar [2 МБ]
2016-05-25-1455.part04.rar [2 МБ]
2016-05-25-1455.part05.rar [2 МБ]
2016-05-25-1455.part06.rar [2 МБ]
2016-05-25-1455.part07.rar [2 МБ]
2016-05-25-1455.part08.rar [2 МБ]
2016-05-25-1455.part09.rar [2 МБ]
2016-05-25-1455.part10.rar [1.95 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 10:22
заметил на экране слабенький бик (как подсветка слегка вкл и всё темный экран) матрицу не подкидывал на внутреннее видео нет ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 12:39
Запятые ставь, а то непонятно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 10:27
Прошу прощения за ошибки.
Заметил на экране слабенький блик, матрица моргнула слегка .
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 16:01
Пора на разьеме матрицы искать отсутствующее питание. И не мешало бы на самой матрице шлейф передернуть.
А изо на матрице не просматривается случайно?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 11:16
viewtopic.php?f=231&t=127668
guidog, еще раз читаем про флешки
если усб клава не реагирует на капсы, то на матрицу можно и забить пока) плате для инита она не нужна
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 11:01
изо не просматривается, наврятли это связано с матрицей
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 16:41
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=127668
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 16:43
поставил родную флешку зашил её и пост ЕЕ
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 17:18
вы не понимаете, что чистота "эксперимента" с прошивкой будет только с другой флеш, но из списка выше по ссылке?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 18:26
на видео таки нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 19:52
Еще раз, прежде чем отправить сообщение, сам прочитай и подумай, поймем ли мы твою писанину.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
