Текущее время: 03 май 2026 14:19
 Заголовок сообщения: B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A model: Acer n16c1
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021 10:57
B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A model: Acer n16c1- был залит соком. со слов владельца какоето время поработал но не работали некоторые кнопки на клавиатуре потом перестал включаться вовсе. после подключения блока питания горит индикатор сети и всё на этом, не какой реакции на кнопку включения нет, есть сомнения что кнопка вообще рабочая так как она находится на клавиатуре там как раз и было залитие. вскрыл проверил все напряжения присудствуют то есть 3.3 5 и 19 вольт на плате есть, явных следов корозии нет вроде как всё в норме. но АКБ в ноль разряжен и батарейка cmos тоже севшая. пробовал считать микросхему биоса чтение проходит а вот на проверке выдает ошибку. В ремонте я новичек так что прошу строго не судить а подсказать куда копать, плату всю просмотрел явных следов прогаров и сколов элементов нет. есть подозрение на флешку биоса, подключал плату к лбп потребления ни какого нет что странно. есть у кого соображения на этот счет?
 Заголовок сообщения: Re: B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A model: Acer n16c1
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021 11:35
сами же и ответили на свой вопрос.
включите плату принудительно
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021 11:53
если что, это должно помочь
Вложение:
kb.JPG [ 46.3 КБ | Просмотров: 1033 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021 12:29
ноут завелся))) принудительно спасибо за схему. клавиатура под замену
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
