Текущее время: 29 апр 2026 20:32
 Заголовок сообщения: Моноблок НР 520 видеокарта
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 23:09
Может кто сталкивался,имеется сия видеокарта HD7600 2Gb,при включении моноблок загружается нет изо,при этом чип холодный.Подкидывал другую видюху похожего форм фактора,изо нет чип моментально греется,питания на ней поднимаются.Замеры показали,что родная видюха не поднимает питания,подозрения на указанный элемент фирмы Renesas.
HTB11eKTKXXXXXbFXXXXq6xXFXXXl.jpg [ 139.14 КБ | Просмотров: 1722 ]
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок НР 520 видеокарта
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 04:49
Можно попробовать выпаять этот элемент и запитать откуда-нибудь с матери .
Это временно , пока не найдётся замена :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 10:46
Опыт такой был?Или просто предположение?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 10:56
Какой опыт? это все равно, что выпаять шим проца и запитать от лбп ... заработает? :-)
отстаньте от микросхемы, и начинайте думать уже
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 10:58
[ruv] Юрий Рогачевский
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 11:56
Опыт был , но на ноутбуке и только для проверки...
Для 3D там провод от сварочника понадобится :) Уж лучше на шимке. Название то у неё есть?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 22:57
Renesas 20605a.Сборка из драйвера и мосфетов.Так как моноблок чужой боюсь спалить если брать питание с материнки,так как опыта такого небыло.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 06:38
R2J20605ANP
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 00:58
Заказал сие чудо на али.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 17:15
Ну и как, удачно?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 21:49
Недавно получил этот драйвер + мосфеты, но оказалось что он был ни разу невиновник, с обратной стороны в цепи +5в в кортоком была керамика 0402 c666 (по даташиту 1мкф) при прощупывании же казалось греется микросхема.
Рано радовался кажется с uP6130af нет генерации.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 17:13
эта ж видюха, принесли на земену видика 3000. поменял чип холодный, обнаружил эту керамику пробитую, снял и чип стал греться, кина вот правда нет
