Текущее время: 28 апр 2026 22:11
 Заголовок сообщения: ASUS k54l REV 2.0
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 11:53
При нажатии на кнопку включения загораются все LED индикаторы, ток зависает на 180мА
Не поднимается питание процессора.
Плата в идеале, никаких следов жидкости, нагрева или механики, на прижим сокета и хаба не реагирует.
Шим проца RT8166B
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
На 32-пине (ENable) нет ничего, смотрел осциллографом.
Если кратковременно коротнуть этот пин на 3-х вольтовую линию, то ноутбук включается и прекрасно работает.
Что делалось:
Менялся RT8166B
Шились БИОСЫ
Менялся процессор
Посоветуйте что-нибудь
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k54l REV 2.0
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 14:16
Искать бордвив на мать, и определить от куда этот сигнал растет (наверняка из какой нибудь логики или ключика).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 16:56
Верно, но не boardview, а схему
Так же не мешало бы платформу огласить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 17:55
Ну попробуйте найдите, поделитесь с нами. Будем очень признательны.
А k54l REV 2.0, что это по Вашему?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 21:19
Путем долгих экспериментов пришел к выводу что при небольшом изгибе платы под хабом плата включается.
Снял Хаб, пятаки целые, перекатал - тоже самое. Плату выкинул на разбор
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], timurka3, Yandex [Bot]
