Текущее время: 24 апр 2026 17:15
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6-2055er
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 19:38
Добрый вечер. Такая проблема, есть ноутбук dv6-2055er, всё работало нормально, тут принесли мне его, экран не загорается и моргает два раза Нумлук и Капслук(так постоянно). Вытянул оперативную память, вставил в нижний слот, всё завелось, если вставляю в верхний, всё повторяется, так же история если и в два слота вставляю.
Что может быть? подскажете? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-2055er
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 20:28
Биос шился ? и кто платформа ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 20:44
ну если quanta ut1 то дампы здесь viewtopic.php?f=232&t=70461
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 21:50
Если не принимать во внимание то, что код ошибки указывает на bios, я бы подкинул для начала другой процессор (контроллер памяти в нем).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 09:07
ну если quanta ut1 то дампы здесь viewtopic.php?f=232&t=70461[/quote]
Спасибо. Нет ничего не шил. Покупатель решил что можно остаться с одной планкой. Так что вопрос к сожалению исчерпан.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 09:09
Единственное что после ошибки попробовал обновить биос но не помогло. Проц новый не подкидывал как писали выше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
