Текущее время: 29 апр 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Разборка HP Pavilion d059sr
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 17:12
Кто может скинуть инструкцию по разборке ноутбука HP Pavilion 15 d059sr? В интернете не могу найти. Надо почистить и термопасту заменить. Зараннее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка HP Pavilion d059sr
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 17:24
не надо в ноутбуках термопасту менять!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 18:00
в прошлый раз мне знакомый чистил, но термопасту не поменял, т.к. у него не было на тот момент её. А сейчас вот ноутбуку уже 1.5 года, и надо бы уже новую термопасту нанести, чтобы меньше грелся, потому что стал медленнее работать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 18:43
еще раз! для всяких "знакомых"... пока СО стоит на заводском термоинтерфейсе и его не трогали(СО), то нех вообще ничего менять
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 19:07
Мне больше всего понравилось то что ТС решил разбирать ноут по инструкции, а не как большинство быков , типа я умный и сам разбирусь и при этом ломают аппарат. За это ему зачёт. Пятёрочка. И в помощь ему - HP не держит в секрете Сервис мануалы на свои аппараты. Они свободно лежат на офф.сайте пользователя. Называются Maintenance and Service Guide . Скачивайте и разбирайте.
http://support.hp.com/us-en/product/HP- ... 68/manuals
Только прислушайтесь совета [ruv] Юрий Рогачевский . Он дело говорит. Ежели СО не снимали , то лучше оставить заводскую термопасту , а пыль по возможности продуть из СО не снимая его. Удачи
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 19:47
Насчёт термопасты: а что если видно, что ноутбук явно медленнее работает и производительность стала ниже, особенно в "лёгких" играх, которые ноутбук тянул без проблем? И спасибо за адекватный ответ.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 20:09
Продам программу для контроля температуры процессора и видеокарты, недорого :men:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 12:23
надо если ест нормалнии термопаста например ''Arctic МХ2'' или ''Noctua NT-H1'' получиш низкие температури, а если КПТ или крем какоита тагда не надо. :nel-zya:
