Текущее время: 24 апр 2026 17:15
 Заголовок сообщения: aod257 и b101aw02 v0 - горит и греется
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 23:32
На нетбуке acer aspire one D257 разбита матрица b101aw06 v3.
Нашёл b101aw02 v0, с ней постоянно горит подсветка и дико греется плата матрицы.
Также подключал b101aw02 v0 к asus 1025 - постоянно горит, но яркость регулируется.
Всё исправно показывает.
Как заставить заработать aw02 v0 на d257?
datasheet читал, распиновка сходится.
И от почему греется и не гаснет? (обвязка драйвера wled)
 Заголовок сообщения: Re: aod257 и b101aw02 v0 - горит и греется
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 23:41
aw02 v0 на d257 не показывает.
стояла aw06 v4
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 23:48
Можно попробовать прошить.Но думаю не в матрице проблема.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 00:04
Немного погуглил - похоже что её действительно надо шить + могут быть проблемы с напряжениями на коннекторе.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 00:20
Ещё,если дёргали под напряжением то возможно мост ушатали.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 00:31
Эксперт по матрицам
Почитайте ещё.
Особенно про подсветку.
AW02 и AW06 - это РАЗНЫЕ матрицы
Прошивка ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 00:58
Магомед Хизриев, там lvds напрямую из intel atom n570.
BlackDoc, увидел что порядок пикселей разный.
Что на плате определяет как и что посылать на матрицу?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 01:10
Был у меня такой ноутбук,дёрнули с подключенной батареей и ушатали мост CG82NM10.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 01:14
Эксперт по матрицам
Там в первую очередь разное управление подсветкой. И питание по подсветке разное
AW02 = 5 вольт !!!СТРОГО!!! (поэтому и греется от 19,5 вольт)
AW06 = 7...27 вольт
Лень курить даташит, но, насколько я помню, у AW02 есть ещё сигналы на вкл самой матрицы
Ищит е в даташите что-нить типа LVDS_EN
А LVDS там действительно одинаковый и взаимозаменяемый...
Последний раз редактировалось BlackDoc 05 июн 2016 01:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 01:15
hampster555, не занимайтесь ерундой, поставьте B101AW06 и будем вам счастье.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
