Текущее время: 22 апр 2026 07:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 14:37
Здравствуйте! такая проблема, ноут Acer 5742G (NEW70-LA5891p), включается, картинки нет, ни на матрице ни на внешке, подкидывал другой проц, память..безрезультатно. проц-видеочип (греются ощутимо) напряжения на всех дросселях присутствуют. подул феном 300 град. для диагностики на видеочип, поприжимал и хаб и видеочип, безрезультатно, прошил обе флешки, основной и мульта, мульт менял.
циклический ребут при включении, потребление тока в момент включения = 1,37А 1,45А, 1,46А, кулер крутиться непрерывно, затем ребут, опять то же потребление, и бывает останавливается на 0,80А, и ещё иногда после нескольких ребутов, кулер крутиться на максимальных оборотах. и ещё..при включении сразу очень сильно грелся звуковой чип, снял его, всё осталось так же..он же вроде как на хабе висит.
что делать дальше не знаю, замыкал SRTCRST# и RTCRST# под памятью, ничего не меняется. судя по потреблению, картинка уже должна быть. сам грешу на североюг (хаб), он при включении и даже спустя какое то время еле еле тёплый..вот похоже что плата не может проинициализироваться.
подскажите пожалуйста что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 14:39
Про поскарты не слышали? 17h наверное и ребут
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 14:49
слышал конечно)) не подскажете как лучше будет распаять её? на мульт не хочется паяться..карта обычная, не компаловская
а 17h это получается что означает?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 15:11
если всё таки на мульт паяться, к этим же выводам нужно подпаиваться? (выделил красным на фото)
земля понятно, а 3 вольта можно например с дежурки взять или с какой то ноги мульта?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 15:24
К дежурке лучше, просто проще.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 15:25
хорошо, спасибо
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 16:14
подпаялся. сначала код 21, F1, потом останавливается на E.1. дальше не идёт
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 16:18
странно, теперь вот на 11 стоит..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 16:19
выключил-включил, опять E.1.
на карте при этом постоянно горит CLK, RST не горит
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 16:20
если выключить, E.1. не гаснет, и горят оба и CLK и RST
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 16:21
такая вот картина.. что скажете, господа?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 16:56
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 17:06
а до него много пробегает кодов?
чет вообще сомнительно. проверьте пайку, карту, правильность подключения
заодно клокер, осцилом потыкайте, все ли клоки есть
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 17:23
припаял правильно, перед подключением ещё раз всё проверил, карточка рабочая, на ноуте HPG6 например напрямую через миниписиай коды бегут
вот осцила то нету.. без него не проверить?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 17:25
до него очень быстро пробегают 44, F0, ещё какой то..не могу поймать
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 17:33
странно, ещё бывает до нажатия на кнопку пишет E.1.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 19:21
а какая нужна карточка чтобы посты бежали через миниписиай, компал называется?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 10:42
ребят вот ещё какая штука.. отпаял батарейку cmos, запустил без неё..включился, сам не выключается! правда инициализации так и нет, картинки нет.. но вот поведение изменилось, батарейка 2,6 вольта. потом выключил, снова включил, потребление какое то странное.. 0,08А, то тут же 0,60.. то 1,25 то 1,50-60
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 11:14
Похоже, что ударник. Чипы подымать и проверять на отрывы пятаки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 11:16
PL32 = 1,53 и 1,67.
PL30 = 1,84 и 2,20.
PL27 = 5 и PL28 = 3.3 вольта.
PL14 = 1,13 и 1,33.
PL29 = 0,41.
PL40 и PL41 = 0,81 и 1,10..странно что эти напряжения скачут от 0,81 до 1-1,10 примерно
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 11:17
да вот я тоже так думаю...как считаете, на хаб похоже или на видео больше?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 11:20
на поджим ни хаб ни видео не ведётся.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 11:43
главная проблема в том, что чип поднимать нечем..паялки нет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 13:23
нашёл на vlab похожую тему, даже один в один можно сказать, ноут тот же, симптомы те же..там ребята пишут что под хабом скорее всего пятаки оторваны..но она не закончена там к сожалению, пишут ноут забрали без ремонта. а очень жаль..интересно всё таки что было
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 13:28
можно ещё что то попробовать, или всё таки придётся чип снимать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 14:05
Делал я такую, поднял хаб а там пятаков в двух углах штук 50 нету, купил плату с убитым хабом, перепаял с этой мульт хаб и обе флешки, заработало, даже биос не шил. Уже месяца три у клиента работает.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 14:06
У меня помоему ещё есть такая, обращайтесь если что, вечером посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 10:48
ребят в общем заказал я карточку для плат компал, она пришла. поставил - включаю, посты не бегут, стоят 00 и постоянно моргает CLK, примерно каждую секунду, RST не горит. в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 11:17
Процентов 80 мост. з дня назад, воевали с таким буком. Принесли мертвый, сказали после переезда в новый дом (за город) не включился. Со стороны модуля вай-фай в углу были оторванные пятаки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 11:27
значит всё таки хаб виноват..точнее пятаки оборваны под ним. печально если действительно так
