Текущее время: 29 апр 2026 08:36
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 12:05
нужны советы помогите пожалуйста.
бил низки сопротивления в дежурках, линии 5.1V заменил RT8068 и сопротивления стал нормальны, 3.3V бил КЗ линии LDO и на дросселе тоже, заменил мултик IT8528E сопротивления линии LDO стал нормальным, на дросселе осталось низкая сопротивления подключил ЛБП грелся диодный мост NT2YA, снял и сопротивления стал около 36ohm. наконец подключил адаптер но без реакции и греется дежурка 3.3V NB670 измерял сопротивления VCC имеет около 6,3 Ohm и PG имеет 5.9ohm.
снимаю дежурку получаю PG имеет 6ohm и низкая сопротивления VCC исчезает, PG подключён мосфету с резисторам, мосфет имеет 35ohm а после резистора имеется низкая сопротивления. после резистора один линя идиот прямо на дежурку а второй уходит в слоях. схема не точная http://laptopblue.vn/download3.php?id=1700 вот и запутался, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 12:16
Что за диодный мост в ноуте, более подробно о нем напиши.
Если силовые 3 вольта в КЗ, то мать сразу в мусор.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 12:32
думаю это диодный мост, точна не знаю...
там написано PU10 но схема не точная.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 17:09
подключил ЛБП греется APW8819
если кто знает пожалуйста подскажите чем заменит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 20:53
Если в QFN 3x3-20 корпусе, то на TPS51216 можно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 15:20
AVN
Спасибо, вроде подошёл, сопротивления нормални больше чем 500 Ω. Но подключаю адаптер и дежурка греется, подключаю ЛБП на дросселе теплеет процессор потребления 0.55А, сопротивления дросела окало 40 Ω.
сопротивления дежурки к земли
VIN -- 12 MΩ
PGND -- 0 Ω
PG --- 570 Ω -
CLK --- 0.760 MΩ
LDO --- 24 KΩ
Vout --- 39 Ω
SW --- 39 Ω
BST --- O.L
VCC --- 570 Ω -
ENLDO --- 24 MΩ
EN --- 140 KΩ
AGMD --- OΩ
смушает то что между PG---VCC 0Ω, Может дежурка умерла?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 12:13
снял дежурку, (PG -- 570Ω / VCC --- O.L)
сопротивления SW/VOUT 39Ω тоже самое, .
подключил ЛБП VOUT и теплеет процессор как и от SW.
может это сопротивления здесь нормально? или можно читат что процессор мертви?
рабочи дежурка нету к сожеленю чтоб проверит.
