Текущее время: 29 апр 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Asus U31JG питание видика ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 11:52
плата U31JG
пришел с пробитым шимом дежурки и выбитыми всеми 4мя ШИМами RT8202, заменил, в питании видео стоят, две пары мосфетов PH7030L и PH5030AL, 7030 был пробит, заменил пару похожегих аналогов, при включении сразу пробой, то верхего, то нижнего и БП сразу в защиту, пара 5030 целых, ШИМ менял, видео чип отключил, дросель снял, выбивает все равно, мосфеты пары включены паралельно.
Есть ли у кого схема питальника видео от этой платы ? Или какая коректная замена этих 2х пар PH7030L и PH5030AL
Если отключить питание видика совсем, то остальная плата работает и запускается на проц-видео
