Текущее время: 27 апр 2026 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:09
Здравствуйте!
Прошу помощи,
HP g62-b19er
платформа ML1-H 94V-0 E253117(больше ничего ненашел)
пришел с диагнозом пропадает изображение
При осмотре включился, очень грелся видеочип(216-0774009) 80-90градусов, и север(216-0752001) если нажать на плату в области видео темп. поднимается до 110
поменял видеочип температура всеравно высокая насколько незнаю потомучто при установке видеодрайвера BSOD 0x0000003B(он был и до замены чипа)
подскажите что это может быть?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:29
А термотрубки проверили?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:38
Простите,а как проверить?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:51
в стакане с горячей водой. часть с контактной площадкой окунаем в воду - часть с радиатором должна практически мгновенно стать горячей.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 23:04
Спасибо,завтра попробую
а температура как то связана с синим экраном при установке драйвера или сам чип ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 23:16
semer84 платформа классная! Жаль, что производитель про такую платформу ничего не знает. )))
BSOD 0x0000003B - общая ошибка драйвера видеокарты. Причин может быть вагон разных. Попробуйте для начала на чистой ОС всё настроить. Если не получится, то тогда уже куда-то глубже копать.
ЗЫ: у этой модели северный мост летит куда чаще, чем видеочип. К тому же что в 2D режимах используется видео из северника, а дискретка подключается только в 3D.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 23:21
Может видеопамять пошаливает таки...
У меня за последний месяц 4 бука таких принесли с такой же проблемой как у вас, но у меня все с видеочипами...
Так же советую посмотреть осцилографом питание видяхи, может там чего не так(например кратковременные скачки-просадки которые мультиметром не увидеть) :)
Да и вот тут почитайте может полезно будет http://support.microsoft.com/kb/2836373/ru
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 01:20
Есть такой же ноутбук, изначально пришел в кз, потом что-то отгорело из мелочевки, стал запускаться. Поменяли и север, и видео, биос прошивали. Теперь показывает только на внешку "режим не поддерживается", плата под севером ощутимо греется. Для верности посадил повторно на свинец, станция ИК650Про, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:09
А еще любят термопасту на север мазать. И он не доходит до радиатора...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:52
И на видик тоже... Тут на резинке он должен стоять.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:55
проблема скорее в севере
менять его и ставить терможвачку....ато приносили с пастой в 2 мм
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 18:57
нашел название платы pm_a_hpc_s mv_mb_v1
трубки вроде впорядке
резинки и на севере и на видео были, новые ставил
дрова на чистой ОС ставлю
убитый север может перегреватся,а экран синеть (замена может помоч)?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 00:46
Может.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 11:14
Может.
спасибо
заказал
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 15:15
Решил вопрос с ноутом, платформа та же Safina, модель немного другая, G62-b14er
Поменял север на другой новый, почистил плату от подгоревшего клея, биос прошит из темы viewtopic.php?f=50&t=71550
В итоге выявилась дохлая матрица, с другой матрицей или на внешний монитор все ок
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 22:29
а как изначально выглядела проблема
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 02:14
Ноутбук с изначально неизвестной историей. Сигнала не было на матрицу, а запыленное охлаждение и высохшие терможвачки натолкнули на мысль о замене сразу и северного моста 216-0752001, и видеочипа 216-0774009. Потом уже где-то читал, что на этой платформе были случаи, когда матрицы дохли, но пока пару северов не сменил и плату как следует не вычистил от подгоревшего клея с бэкплейта видео, не смог в этом удостовериться. Первый мост из серии супер-реболла (перепроверю при случае еще разок), второй новый, видео новое.
Я думаю, что в вашем случае стоит узнать, какая графика когда работает на данной платформе, используется ли встроенная в север (как, например, на quanta lx8 при питании от аккума). Для верности так же стоит его поменять. Сейчас плата в районе видео на ощупь терпимо греется, жвачки поменял на новую keraterm 86-600 :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 22:39
сегодня поменял северный мост,результата нет нет нет :(
греется как и раньше 5-10 секунд палец не удержиш
драйвер не встает (0x00000003B)
HELP! КУДА ЕЩЕ КОПНУТЬ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 00:10
это сколько в градусах ?
ну и если мерить на кристалле пальцем 50-60 гр уже очень горячо.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 00:43
в градусах не знаю дрова не ставятся программы не видят видеокарту
пальцем трогаю обратную сторону платы под чипами система охлаждения работает
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 10:01
чип горячий а воздух выдуваемый из системы охлаждения горячий ?
трубка должна быть тоже очень горячей .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 10:10
все горячее и воздух и трубки а минут через 15 и вся плата
когда перепаивал видеочип оторвал дорожку,восстановил проводком может замыкает где от этого греется ?
вобще от КЗ может грется?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 11:40
извиняюсь ввел в заблуждение,сейчас проверил
оба чипа греются сильно и место под ними а трубки теплые да и воздух прохладный
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 11:35
Ну вот вернулись к началу ! проверяйте СО
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 18:32
Борюсь с такой же проблемой, СО поменял, да и трубки горячие, север + видео новые, может что с питанием не так? Осцилл сломался а новый придет аж через месяц :ny_tik:....
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 19:59
Аналогичная проблема, сильно греется керамика под видаком, мост греется от видака, трубки еле теплые воздух и вовсе холодный разогревается низ видака до 60+градусов за 1-2 минуты. Вопрос я так понимаю остался открытым?!
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 20:01
Единственный нюанс минут за 5 автопадение от перегрева.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 00:00
СО не работает должным образом.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 18:38
Кроме СО (также обязательно проверьте), видеочипы от радика начали дохнуть на буках, где уже менялись 2001, и греются + проблемы с дровами могут быть, поэтому сразу снимайте видео, меняйте север и переводите плату в UMA, тут viewtopic.php?f=369&t=106792&hilit=pm+a+hpc+s+mv описано :co_ol: , а здесь viewtopic.php?f=232&t=114354 также куча полезных ссылок :-ok-:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 17:16
В моем случае оказался виновен кондер сразу после дросселя по питанию видео.
