Текущее время: 28 апр 2026 13:21
 Заголовок сообщения: Прыгает стрелка амперметра
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 15:07
Добрый день, ноут Asus K52dr не включается. При подключении к ЛБП при нажатии на кнопку происходит старт. Напряжения все присутствуют, генерация на кварцах есть. Единственное что, Стрелка амперметра на ЛБП бегает от 600ма до 1а постоянно. Куда копнуть. Уже третий ноут с такой фигней. Не могу понять в чем может быть дело. Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Прыгает стрелка амперметра
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 12:28
Из описания вообще ни чего не понял :du_ma_et:
Как, напряжения ВСЕ присутствуют но "не включается". А какие напряжения присутствуют до нажатия на кнопку?
Может циклически перезагружается, я не знаю? Поищите близкую к вашему аппарату схему, в сети есть boardview от вашей машины.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 12:35
тоже ничего не понял, но подозреваю прокладку, между амперметром... :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 13:55
А я так понял, что на исправном ноуте и при его включении ампераж от ЛБП прыгает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 18:07
Прошу прощение, спешил, толком не описал проблему. Ноут включается, на экран картинку не показывает, на внешник тоже. Выпустив кишки ему, были произведены замеры во всех соответствующих узлах: дежурки, питалово памяти, севера, юга , цп, мульта - все гуд. Мульт, шим памяти, камня, чарджер, заменил на новые. Далее прошил биос, осцылом глыпнул на активность биоса (нужно было это сделать сразу :smu:sche_nie: ) увидел, что ее нет, ни каких вминяемых амплитуд нет. После чего были брошены подозрения на север, т.к. он непосредственно "лялякает" с флешкой. Прогрел мост. Проблема оказалась именно в нем. А по поводу ЛБП, так стрелка амперметра каждую секунду прыгала на 600мА и на !А, вот почему так вел сей ноут, отвал моста и был причиной "скачек" стрелки Амп. Он пытался запуститься, но на каком то шаге из всей последовательности он обырвался. Всем спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 18:12
Если хочешь помощи, не лялякай и кишки не пускай, а пиши технически и грамотно.
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
