Текущее время: 08 май 2026 09:19
 Заголовок сообщения: la-d801p проблема с зарядом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 19:58
Приветствую, уважаемые форумчане. Помогите, если не лень... :) .Со слов клиента, при включенном ноутбуке, выдернул питание, ноут выключился и больше не включился. Короче, чтоб долго не треньдеть, сейчас включается, батарею видит, 97%, но не заряжает. При отключении внешнего питания ноут вырубается. На батарее напряжение отсутствует совсем, 0в. Подскажите, куда копнуть, я чёт не соображу.... Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: la-d801p проблема с зарядом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 20:10
Без АКБ работает?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 00:29
Vladimir1112 писал(а):
Без АКБ работает?
Да, как швейцарские часы.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 18:20
БП определяет ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 20:27
Danila. писал(а):
БП определяет ?
Да, всё в порядке, определяется. БП родной.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 20:46
Не то написал.
