Текущее время: 30 апр 2026 17:45
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 07:00
Бук G72-a20ER foxconn safina
ЦПУ I P6000
GPU N 216-0774009
Пришел ко мне с проблемой "после загрузки винды пропадает подсветка", в безопасном режиме всё Ок. Кроме того, как сказал клиент, перед этим ноут самопроизвольно выключался под нагрузкой.
Почистил СО, переустановил винду. Ставлю драйвер от встроенной графики - матерится, мол не подходит драйвер и установка прекращается. В диспетчере устройств два неопознанных VGA. Ставлю драйвер дискретной графики - появляется две видеокарты Intel HD и ATI!!! После перезагрузки - нет подсветки. Гружу в безопасном режиме, удаляю в диспетчере видеокарту ATI - после перезагрузки две неопознанных видеокарты. Погрел видеочип - всё заработало. Оказалось что ноут после установки дров в 2D режиме работал с дискретной картой (и это со всеми драйверами с сайта производителя!!!). Я её сейчас отключил на уровне драйвера (в диспетчере осталось только Intel HD, на уровне БИОС отключить невозможно).
На других платформах если не работает дискретное видео - ноут прекрасно работает на встроенной. В крайнем случае, требуется отключить в БИОСе или отпаять ключи питания ГПУ.
Вопрос:
1) Почему не устанавливаются драйвера на встроенную графику пока не установлены дрова на дискретную? Неужели на данной платформе для работы встроенной графики требуется дискретный ГПУ?
2) Если на уровне драйвера отключить ГПУ, будет ли ноут в будущем работать на встроенной графики, или всё-же нужно менять видеочип? Клиент говорит что на буке не играет (т.е. ему это дискретное видео нафиг не нужно).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 09:01
Сафина говорите? и на интеле? :)
как определитесь, так и найдется на форуме всё
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 10:29
Star Federer это.... Safina - AMD+AMD. на Федерер менял неоднократно 4009 на 4207 -дешевле значительно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 06:50
[ruv] Юрий Рогачевский да, лоханулся я, дело было ночью.. поторопился :-)
Sandman огромное спасибо за подсказку. Дискретное видео отключил, теперь другой вопрос. Удалил драйвер АТИ, переустановил Intel UMA, запускаю Furmark - выдаёт ошибку, мол требуется поддержка OpenGL 2.0. Посмотрел P6000 поддерживает OpenGL 2.1, да и до физического отключения (с отключенным дискретным видео на уровне драйвера) Furmark запускался на интегрированном видео. Пробовал переустанавливать драйвера - без толку. Может при удалении драйвера ATi удалились и библиотеки OpenGL?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 10:07
а зачем его вообще запускать на интеле???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 16:08
[ruv] Юрий Рогачевский не все игрульки сильно требовательные, многим вполне достаточно Intelа. Вот прямо название таких не подскажу, каким-то из них может понадобится OpenGL. Да тут дело даже в принципе: с отключенным на уровне драйвера АТи работало, а после удаления драйвера перестало. У меня, на рабочем буке, кстати, ту же ошибку выдаёт. Хотя у меня в настройках драйвера даже пункт в меню есть OpenGL
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tcspune, Yandex [Bot]
