Текущее время: 30 апр 2026 16:38
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 12:52
В процессе поиска неисправности пришел к тому, что нет питания +APU_CORE и в его цепи КЗ 0.5 ом, даже еще меньше, это вместе с сопротивлением щупов.
Было несколько мест, где может быть это кз, начал с проверки транзисторов, которые создают это питание, откинул дроссель PL903
Вложение:
1.PNG [ 55.97 КБ | Просмотров: 584 ]
Кз оказалось дальше, но с другой сторны к земле притягиваются только два блока кондеров, полярных и нет и проц U22
Вложение:
2.PNG [ 15 КБ | Просмотров: 584 ]
Вложение:
3.PNG [ 35.29 КБ | Просмотров: 584 ]
, он припаян и откинуть возможности его в данный момент нет. С ЛБП подал питание на вторую сторону дросселя и землю, поднял аж до 4 ампер, ничего не греется. Даже не теплеет особо, но заметил, что к процу подходят линии силой в 11 ампер, возможно он даже и 4х не чувствует особо, поэтому и еле теплый. Ноут после залития, в общем подскажите, что делать.
Вложение:
4.PNG [ 52.45 КБ | Просмотров: 584 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 15:56
Снимаем APU, убеждаемся что КЗ пропало, ставим новый.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 16:05
Спасибо, в принципе так и думал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
