Текущее время: 28 апр 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Dell 15-3521
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 18:32
Всем привет. Пришел ноутбук залитик Dell 15-3521 на материнской плате LA-9104P
Поврежденные участки восстановил. Грелся мультиконтроллер KB9012QF A3, был заменен и прошит.
Все биосы тоже прошиты.
Теперь имею следующее: плата на кнопку реагирует, загорается индикатор включения. Но с мультиконтроллера сигнал SUSP = 5в,а SUSP # = 0В. т.е. не поднимаются напряжения 3 и 5 VS. 3 и 5В alws присутствуют. B+BIAS = 19В. Питание PCH моста поднимается, он чуть теплый.
Помогите разобраться в том, почему нет сигнала SUSP#
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 21:25
Это, что за напряжения? Если силовая дежурка на дроселях, то пиши правильно, как на схеме.
После нажатия на кнопку, до SUSP# должно еще подняться несколько сигналов:
PCH_RSMRST#
PBTH_OUT#
слипы
SYSON
Подымаются?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 14:01
Вот такие получились цифры :
PCH_RSMRST# - 3.3V
PBTN_OUT# - 3.3V
SYSON - 0V
Слипы S3 и S5 - 0V
PCH_PWROK-0V
PCH_PWR_EN - 3.3V
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 14:36
PCH_RSMRST# - 3.3V
PBTN_OUT# - 3.3V
SYSON - 0V
Слипы S3 и S5 - 0V
PCH_PWROK-0V
PCH_PWR_EN - 3.3V
Вывод какой?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 14:41
Дак я не пойму последовательность. То ли не приходит PWROK с моста и мульт не снимает ресет с него. То ли наоборот - не приходит ресет и PWROK не приходит. Поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 15:58
Последовательность поднятия сигналов как я указал.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:09
А чему должен быть равен PCH_RSMRST# при нормальном старте?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:44
Если по простому, то PCH_RSMRST# активный когда логический ноль - 0. А он должен быть сброшен, т.е. иметь 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:48
Если я правильно понял то проблема в том что слипы не поднимаются?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 17:48
Ну это тебе решать, ноут у тебя. Может какое то напряжение для поднятия слипов не доходит.
