Текущее время: 19 апр 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 20:02
Здравствуйте
Samsung NP355E5C-S02RU
плата VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev: 1.0
2012-07-18
помогите определить элементы (резистор и конденс.)
1- резистор , какое обозначение
2- конденсатор (можно поставить любой, того же цвета ? )
3- какой элемент отсутствует
4- резисторная сборка на корпусе 222 ее можно заменить 103 ?
При включении ноутбук заходит постоянно в биос
в пункте Boot устройств нет
в первом пункте Susinfo определяет привод и HDD
видимо из-за отсутствия и повреждения около мультика деталей ?
Безымянный.jpg [ 97.69 КБ | Просмотров: 782 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 20:55
подкиньте ДРУГОЙ хард с рабочей системой и желательно WIN8.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 21:02
elementator, подкидывал , результат тот же
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 21:04
в биосе, пункте Boot хотя бы привод и был виден,а его нет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 11:46
Схема гуглится на раз, прозвонить дорожки от непонятных элементов до ног КБЦ и посмотреть в схеме...
А если без схемы
1) толстая дорожка через резистор к разъему с подписью *us* вероятно питание USB и резистор для ограничения тока. проверить с той стороны шлейфа куда оно приходит, убедиться что на 5вольт и воткнуть нулёвку
2) отзвонить на какую ногу КБЦ он идёт, взять _любую_ схему с KB9012 поставить такой-же
3) отзвонить на какую ногу КБЦ он идёт, взять _любую_ схему с KB9012 поставить такой-же
4) вместо резисторов 2,2кОм поставить 10 кОм? судя по фото, верхние ноги резисторов на каком-то питании, видимо подтяжка каких-то сигналов. скорее всего пойдёт, но неужели всё так плохо и не найти если не сборку, то россыпью 4 резистора?
у меня нет подписи
 Заголовок сообщения: деталь на мат. плате Samsung
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 13:40
Дмитрий Иванов (resUser),спасибо попробую
№ 3 как я понял светлый конденсатор
можно ли поставить конденсаторы №3,2 похожего размера-цвета ?
еще заметил косяк
вентилятор вращается только при включении на 6 сек. после не вращаться
видимо из-за этих элементов
Безымянный.jpg [ 27.82 КБ | Просмотров: 733 ]
 Заголовок сообщения: Re: деталь на мат. плате Samsung
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 18:37
Если они на фильтрации питания КБЦ то можно, но почему не поставить такие-же?
еще заметил косяк
С датчиков температуры приходит через эту сборку. Возможно, что КБЦ и не видит температур, а значит и нужды включать кулер
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 18:58
Дмитрий Иванов (resUser),спасибо !
Заменил всю сборку, кулер заработал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
cron
