Текущее время: 09 апр 2026 15:28
 Заголовок сообщения: LA-9531p rev 1A после вандалов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 23:57
День добрый. Притащили мать с диагнозом "нет старта" после залития и другого типа-сервиса. Что хуже - даже сложно сказать
На борту и3, Radeon HD 8670M, мульт КВ9012QF
На фото поймете почему "типа". Просьба подсказать по отсутствующим элементам и дорожкам, которые оторвали ремонтеры. Фото места - с другой стороны мульта
IMG_2944_.jpg [ 142.61 КБ | Просмотров: 1670 ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-9531p rev 1A после вандалов
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 16:06
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=39882
здесь роспысано что куда.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 17:10
Прям-таки баблагадарю
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 09:42
люди добрые. А не поможите фотой обвязки мелкосхемы БИОСа, а то по ходу сшиб резюк, только не могу понять откуда
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 10:48
Нашел куда припаять резюк. Но дело не в прошивках. Нет разрешающего сигнала на запуск ШИМов дежурок, т.е. на первых ногах по нулям. Не подскажите куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 11:42
Ну и смотрите от куда растут MAINPWON , EC_ON
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 14:38
EC_ON идет от мульта и отсутствующего элемента Q39. Мульт менялся и прошивался. Толку нет
Единственное мне не понятно позиционирование на плате резюков PR402 и PR407 (стр 42 схемы). может они отгнили еще. Или не в том направлении думаю?
Подскажите пожалуйста. Прям мать надоела эта уже.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 20:09
Пришел залитый возле тач-пада. Сгнили аналогичные резисторы, заменил. На дежурках только LDO. EC_ON с мульта 3.3V, на первом выводе PU401 ноль. Был обрыв в переходном отверстии на PR407 возле левой кнопки тач-пада (SW4). Дежурка появилась, но мульт не снимал ресет с хаба. Замени, прошил мульт и ноут стартанул. Оставлю заметочку тут, может пригодится :)
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
