Текущее время: 08 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Toshiba C850 пост код 4d
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 15:39
Toshiba C850 PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB. Изначально принесли после замены матрицы на горячую, то есть с батареей. Поменял хаб HM77. Ноут запустился поработал пару дней. Отложил на полку. Хозяин ноута пришел через месяц. Включаю перед выдачей кина нету. Начинаю разбираться. Пост-карта кажет код 4d . Пробовал менять проц, ОЗУ. Биос шил. Что может означать сей код?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 пост код 4d
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 16:35
Так видео вроде не находит, не? Или путаю? Питание VCore поднимается? Хаб не досел? Пропаять ещё раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 18:30
UMA версия, видео в проце. Хаб пропаивал.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 20:32
Это ясно, что ума. Но вкоре все равно должно подняться)))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 09:16
Vcore есть.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 12:38
Я с телефона писал, е совсем грамотно выразился. Питание видеоядра поднимается?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 21:00
Питание на процовое видео есть. Проблема решена заменой хаба.
Что случилось с прежним хабом пока ноут лежал на полке и ждал хозяина не пойму :(
