Текущее время: 30 апр 2026 19:26
 Заголовок сообщения: Сопротивление ядра GTX675M
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 17:17
Здравствуйте, имеется Dell Alienware M18xR2, при подключении ЗУ оно же уходит в защиту. Выяснил, что причина в дискретной видеокарте Geforce GTX675M на базе N13E-GS1-A1. Начал мерить сопротивления по видеокарте:
-на самом чипе ничего подозрительного
-под чипом вся керамика в почти КЗ (1 ом)
-на выходных танталах по каждой фазе питания видеочипа также практически КЗ. Каждая фаза, их 5, сделана на MP86963 "Half Bridge with built-in internal power MOSFETs and gate driver"
Взял ЛБП и начал искать причину КЗ. Нашел битый один из MP86963 (калился), снял, тем не менее КЗ не ушло, только теперь в пределах нормы греется (не калится) только видеочип. Вопрос: нормально ли, что сопротивление видеоядра очень !!! близко к КЗ ??? Чип этот дорогой, на ebay 93usd, поставщик проверен, на aliexpress 47usd, поставщик не проверен, риск велик и жаба душит. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
