Текущее время: 22 апр 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-6757P) Не работает сеть
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 21:14
Ноутбук Lenovo G575. После грозы не работает сеть. Постоянно горит зеленым индикатор сети. Линка нет.
Всё остальное в норме. Старт есть, ОС работает.
Родная микросхема Atheros AR8152-B была заменена на Atheros AR8152-A. Теперь горит только оранжевый индикатор, линка по-прежнему нет.
Совместимы ли данные микросхемы для этой платформы?
Каковы шансы что пришло югу 218-0792006 ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) Не работает сеть
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 21:40
Даташиты сравните,возможно они не совместимы.Думаю,если бы югу кина бы небыло.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 00:11
Нашел информацию что они совместимы
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=14895
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 00:21
Напряжения все на месте?Если да то возможно мост.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 12:05
Мост-сетка общаются по pci-ex, если в юг что-то прилетело, сетка просто не определится, а насколько понятно в ОС она есть.
Управление индикаторами растет из сетевухи, определяет наличие подключения она-же, вывод - неисправность в её обвесе. Трансформатор/резисторы 75 ом/кондесаторы - смотрите их.
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
