Текущее время: 24 апр 2026 12:20
 Заголовок сообщения: k72ju (k72jt rev:2.0) Через раз включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 09:18
Помогите пожалуйста, проблема с ноутбуком, ноут пришел с нерабочим видеочипом, после замены ноутбук начал через раз включатся, при включении все напряжения поднимаются но изображение не выводиться, но потом с 10го включения выводит изображение и нормально работает, но когда стоит обесточенный некоторое время опять начинается такая же проблема. В чем может быть причина такого поведения ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 09:44
Кроме "изображения не выводится", других средств диагностики нет? Типа там, посткоды какие-нибудь в этот момент, не? :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 11:52
Пост карты на асус к сожалению нет =(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 13:48
подкидываю пост карту через lpc показывает нули и выключается ноут =(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 14:02
т.е. к дебагу припаялись проводами, или как?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 15:26
Да, подпаялся проводами и кинул резистор 30ком между сигналом rst и 3.3 в
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 16:36
ну и вывод сам собой вроде напрашивается... видик тут был не при чем, ищите основную неисправность :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 18:15
видик был ужаренный до смерти
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 18:16
когда стартует, коды хоть бегут?
