Текущее время: 23 май 2026 16:52
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:42
Всем привет))) Проблема такая принесли Lenovo G505s Compal LA-A091P через раз включается . делаю замер значит дежурок и вижу что за место 3.3 идёт 1.7 бук не включается стоит злощасная SY8208BQNC. Если долго бук не включать 3.3 появляются и бук запускается и нормально работает но стоит только передёрнуть питание опять 1.7 значит что я делал менял шимку с другого бука ведёт себя так же поднимал перемычку и через лабораторный блок проверял ток потребения 17милиампер думаю нормально ведь по напряжению просадки нет мерил напруги на шимке напруги интерисует значит 7 вывод ENLDO_3V5V просто когда касаюсь тестером после касания появляется дежурка в чём может быть дело не пойму вытыкаю питание включаю опять 1.7 и бук не включается.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 10:38
у меня точно такая проблема ,SY8208BQNC менял не помогло биос шил тоже не оно ,помогите люди добрые ! 5 v есть !!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 11:33
когда напряжение 1.7 в место 3.3 ,на 2 ноге 0 (pg) на 6 (2.85) когда делаешь замер на 7 ноге там 3.3 , и на 2 уже 3.3 и на 6 (6.6 v) и естественно дежурка есть 3.3 подскажите в чем может быть проблема ? Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 11:52
Я бы проверил цепь вольтдобавки (boost) на 6 ноге, желательно заменой. А LDO на 5 ноге присутствует, когда напряжение 1.7В?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 19:29
Такая же проблема. Болезнь походу. В чем проблема?
