Текущее время: 22 мар 2026 06:27
 Заголовок сообщения: la-6901p странное поведение
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 20:05
Acer 5750 с неисправностью жутко тормозит
Установлен core i5, 4Gb ram
ноут включается, при заходе в БИОС "думает" минуты 2, в биосе ведет себя корректно, без тормозов.
Заменил память на 2Гб (и на 1 затем), работает как и должен шустро (в биос входит сразу), систему начинает грузить но выдает в конце ошибку (стоит 8ка)
При вскрытии обнаружил небольшое присутствие влаги, отчистил безрезультатно
Заменил процессор, ничего не изменилось.
Куда смотреть, в тупике?!
 Заголовок сообщения: Re: la-6901p странное поведение
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 21:55
hdd. откинуть и посмотреть. подкинуть другой hdd
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 18:36
он со всем отключеным так себя ведет
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 23:35
Что за ошибка?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 03:54
Попробовать загрузиться с какого-нибудь РЕ или другого винта, с другой осью. Прошить биос, исключить видик.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 16:55
Это видео дискретное сдулось.
Посмотрите, он версию второго видеобиоса даже пишет 0.0.
К тому же, если переключить на интегрированное (а не переключаемое как по дефолту) в BIOS, то и с 4-мя G памяти тормоза исчезнут.
cron
