Текущее время: 19 мар 2026 15:13
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 12:15
Здравствуйте. Принесли на ремонт samsung sa31. Не было изображение на свой экран, подключил пост-карту, пост показал d2 или 4a, уже и не помню. Сдох видео чип, разобрал, на прогрев не повелся, для проверки поставил б/ушный чип. На свой экран пошли цвета радуги, на внешний картинка была. Купил новый чип, поменял его. Эффект такой-же самый, цвета радуги. Мне объяснили что матрица идет в защиту(тестовый режим), на внешний экран всё отлично. Зашел винду через внешний экран с подключенной матрицей, в диспетчере устройств>видеоадаптеры, там должно быть два подраздела когда подключена матрица и внешний экран, но там один видеоадаптер показывает. Сказали мог слететь биос, начал искать дамп так и не нашел. На оф сайте, 2мб дамп, родной 4мб. Недавно пришел ноут с такой же платой bremen-m, слил дамп с неё, не помогло. Подскажите пожалуйста кто с таким сталкивался, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:22
Питания на разъёме подключения шлейфа матрицы мерили?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 17:38
видеоадаптеров будет ровно столько сколько их есть на плате, не путайте с мониторами!
правильно говорят, шлейф проверь и питания которые на него идут.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:16
Шлейф относительно земли прозванивал, сопротивление одинаковые. Питание все приходят. Шлейф целый 100%
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:18
а что за чип то?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 10:26
n1m-ge1-b-b1
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 17:20
Купил б/у плату такую же, пост 4а, снял новый видео чип со старой платы, поставил на новую, всё тоже самое
Подскажите пожалуйста, что не так?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 12:06
Матрицу другую подкидывали? Если шлейф 100% исправен.
