Текущее время: 22 апр 2026 17:38
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 13:29
итак, получил плату с видиком 3000. типа видик подох, или нет инициализации. плата чистая, но гворят один раз пошел дым чуть чуть...я все облазил, никак не нашел ничего прожженого. включил, кина нет, на внешку тож.прошил биос, кбц - флешку пришлось поменять, битая была. все равно изо нет, только при включении горит индикатор вкл и промаргивает индикатор жесткого..
далее переделал в юма..как было сказано в теме viewtopic.ph ... 08#p760608
включаю - снова нет кина. память, процы подкидывал.
один раз я уже пеерделывал такую ж плату, все получилось..видик не снимал.
шлейфа нет подкинуть, но на внешк то долждно вводить. на капс реакция есть..
дальше по замерам:
+cpu_core - 1.15
+vgfx_core - 0
+0.75vs - 0.75
+1.05vs_vtt - 1.06
+1.05vs_pch - 1.05
+1.5v -1.5
+1.5vs - 1.54
+1.8vs - 1.81
+3walw - 3.3
+3walw_pch - 3.3
+3vs - 3.3
+5walw - 5
+vsb - 19.24
+5vs - 5v(u39)
+1.5V_CPU_vddq-1.54
на разъеме подключения jlvds1:
invpwr_b+ - 19v
+lcdvdd - 0
5vs - 5
3vs -3.3
куда еще посмотреть?помогите все таки поднять данную плату..мозгов чет не хватает уже..какие сигналы еще проверить...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 13:13
итак, нашел флешку такую же, зашилось без ошибок, поставил. еще запаял перемычки, и резистор обратно поставил..сколько вот номинал у него?который около хаба надо двигать
по питаниям - сразу скажу что видик все равно холодный..хотя даже неисправен если бы было, все равно грелся бы, а он холодный..
vga_core - 0v(pj14,15,22)
vga_corep(pl27) - 0v
+1.0vsdgpu(pu17 - 3 нога) - 0v
+1.5vsdgpu(u7 -1,2,3 нога) - 0v
нужно добиться чтоб сначала видик грелся, то есть включался...им шим управляет pu1002...ее не менял
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 11:49
поменял я pu1002 все равно видик холодный...никак не могу понять что ж не дает ему стартовать?
ребята help помогите
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 14:11
вроде сдвинулось - пом енял еще раз эту шим, видик начал греться, на внешку если подкл то при старте, проходит инит(монитор чернеет, если я правильно понял) но изо нет ... скинул питание с видика, передвинул резюк но на юма даже похоже инит не проходит...питание видика 0,9в..процы подкидывал 3 штуки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 18:55
прошил еще биос с офсайта, все заколосилось. флешки заменяемы кстати.
но когда ндрова на видик поставил, стал в винде виснуть, а потом еще и и синька со 116 ошибкой погнала ,буду видак менять..не хочет на встройке работать. я и видик скинул, все сделал как надо..ни хера
