Текущее время: 31 мар 2026 01:20
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 15:21
Доброго времени.
ноут dv6-3101er на платформе quanta DA0LX8MB6D1 Rev:D,
состав: проц AMD Athlon II P340, север 216-0752001,Юг 218-0697014, видео 216-0772000(по схеме вариант LX8 Madisson), EC kb3926QF D2,
Собственно пришел с горелым севером, после замены оного выяснилось что и дискретка нуждается в замене.
В общем погуглив нашел на нашем форуме вариант переделки в UMA, открыл схему, там переключение производится передвижением резисторов, от ID0 до ID4 резисторами выставил режим LX8UMA т.е. "00000" снял транзисторы Q66,Q67, на микросхеме U23 PI3V512, VGA switch кинул 12 ногу(PE_GPIO2) на землю, на всякий случай убрал r163.
Изо есть на матрицу, но после загрузки ОС секунд через 10 происходит зависание операционки, если грохнуть драйвер на ati4200, все нормально работает, подскажите пожалуйста может кто переделывал эту платформу в UMA именно где с завода стоит 0772000, уже всю голову сломал, топчусь вокруг да около, а толку нет, пробовал id переставлять по фото с соседних веток, так вообще изо только на внешку идёт.
благодарю за любой совет в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 15:47
Была проблема с зависанием на такой платформе после замены севера, правда видео было живое. Так и не победили :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 02:50
Вопрос решен, запаял другой север, висяки ушли. :ya_hoo_oo:
