Текущее время: 22 мар 2026 11:28
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 17:40
Lenovo G570 LA-6753P rev. 1.0
был залит в районе мульта и резисторов ===> изо было
почистила мульт и мелочевку изо пропало (на внешке есть)
на коннекторе JLVDS1 все напряжения присутствуют кроме
подскажите что на них должно быть ...на них по 0
10/12 ===> +LCDVDD_CONN
16 ===> CE_EN
18 ===> INVT_PWM (40) как я поняла уходит на мульт , 40===> 40 ножка мульта ? или 25/21 как по схеме
20 ===> DISPOFF#
Комментарий к файлу: схему прилагаю
Compal LA-6751P %26 LA-6753P Rev 0.3.pdf [1.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 00:07
+LCDVDD_CONN - 3,3В - питание матрицы
INVT_PWM - шим сигнал - уровень подсветки
DISPOFF# - 3.3В - Сигнал отключения матрицы (отключается при низком уровне) (40 - номер странице, где используется сигнал. 25-ая нога мульта)
CE_EN - не уверен, но если не ошибаюсь, к матрице отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 04:36
Про LID_SW# не забываем.
Зарегистрированные пользователи: gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
