Текущее время: 29 мар 2026 15:31
 Заголовок сообщения: lenovo g50-70 греется шим нет изо.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 17:40
доброго времени суток. принесли данный аппарат с диагнозом *не включается*.
был заменен шим pu905(SY8208CQNC). Засаживал по 5 вольтам. сейчас все напряжения внорме. При включении шим начинает нагреваться. Буквально через 7 секунд кипяток. Картинки нет. если оборвать перемычку под ним pj306 то шим не греется на мать 5 вольт естественно не идут. это первое. второе это микрушка 8лапка на другой стороне. pu602(APL5930). если её снять то мать заводится с кнопки а с ней при подключении блока сразу индикация старта горит и с кнопки не вырубается. от батареи с кнопки запускается и при длительном нажатии тухнет норм. Грешил на мульт. подкинул с донора. ситуация не изменилась ни в какую сторону.
Мать ACLU1\ACLU2 NM A271 rev:1.0
мульт lenovo it8586e
Может кто подскажет куда рыть. голову сломал уже
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 греется шим нет изо.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 19:41
А как там сопротивление с разных сторон перемычки?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 09:31
относительно массы со стороны шима 60к. с другой стороны 100к. и напряжение со стороны шима 5.12. с другой стороны 1.27. разве с обратной стороны перемычки долженбыть вольтаж?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 13:51
Такое встречал, особенно часто на залитиках, когда окислы между шарами. Здесь только проц на шарах. Забываю спросить, а pu602 что выдает?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 13:07
pu602
1-0
2-0.8
3-1.5
4-1.5
5-3.3
6-5.1
7-0
8-3.3
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 13:42
Вода попала только на pu905
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 13:56
снял pu701(SY8868QMC) и шим перестал грется. поставил другой и опять греется. Получается процу конец?
