Текущее время: 10 мар 2026 13:36
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 12:46
В общем, есть такая мать с подозрением на отвал, видны следы удара (сколы на катушке индуктивности). Попытался снять чип - не снимается. Грею как всегда до 230 по пирометру, ориентируясь по мелочевке вокруг и прижимая стоматологической лопаткой углы (термометр станции квадрат-микро врет нехило). Все плывет, а чип не снимается. Пробовал аккуратно поддеть и снять - не снимается. До этого делал LA-A994P с таким же комбайном - все снялось, поставилось и заработало. Делал LA-B162P. Все снялось, поставилось, заработало. Неужели это тот самый злобный IBM-компаунд. Как то неожиданно на бюджетнике. Все понимаю, но хоть один угол должен был зашататься. А тут хренушки.
Пока дергал чип еще и мелочевку посбивал. Не затруднит ли кого помочь с номиналами резисторов, попадающих в обведенную область на картинке?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 12:49
П.С. На картинке не моя плата, эта уже без компаунда
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 02:51
Отодрал все таки чип)) по углам действительно сильно залит эпоксидкрй. Из пятаков недосчитался 3 пустышек. В общем, вроде обошлось
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 06:53
Левый вертикальный ряд, сверху вниз:
100к
10к
20Ом
20Ом
Правый вертикальный ряд, сверху вниз:
20к
20к
10к
75Ом
Ну и на сборке и так видно...
Мерил не выпаивая.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 11:26
volodin :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 17:17
Да, сегодня менял комбайна на этой плате. Там компаунд, очень жесткий. Комбайна поменял но сорвал один пятак, используется на 2 слоте оперативной памяти. Поставил Celeron n2820 SR1SG. Полет нормальный, без одного слота памяти, так оставил, восстанавливать контакт не стал.)
Так что ребят осторожней!
При демонтаже один угол плюнул припоем из под подложки(пропаивать их чревато :ts_ss: :-) ).
Внешних признаков наличия компаунда почти не было, один угол был с капелькой зелено-серо-прозрачного компаунда.
Основная часть компаунда была под чипом, во всех четырех углах.
Площадь шариков пропитанных компаундом примерно сантиметр квадратный с каждого угла.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 15 авг 2016 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 17:43
Блин случайно второе сообщение добавил
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], smax4, Yandex [Bot]
