Текущее время: 23 мар 2026 04:29
 Заголовок сообщения: LA-6901P нет питания на кнопке вкл
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 14:29
Пришёл после других ковыряк, предыстория неизвестна, из найденного был пробит PQ5(переключение БП-АКБ). 19в на плате есть, дежурка есть, мульт запитан, 127 нога-3.3 есть.
Активен сигнал EC_ON, который глушит 51ON# через Q7. Флэху мультовую прошил на всяк случай, но это не помогло.
Чего мульту не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: LA-6901P нет питания на кнопке вкл
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 14:40
ON/OFF как поживает? Подтяжка на R144 не работает?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 14:59
Тоже по нулям, подтяжка 3.3 есть, резюк живой.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 17:01
Неужели так трудно определиться почему 3 вольта не поступает на кнопку?
on-off.PNG [ 40 КБ | Просмотров: 1515 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 18:48
ON/OFF тоже растёт из мульта, и его тоже нет. А на кнопке должно быть не 3 вольта, а порядка 18в, от 51ON#. Компал.
При подключённой батарее на кнопке 11в есть, но реакции на нажатие нету. При подключении бп питание с кнопки пропадает.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 19:44
И в этом случае сигнал В МУЛЬТ ON/OFF должен иметь 3 вольта. При нажатии падать в ноль, при отпускании опять подняться к 3 вольтам.
Лень много писать, но скажу одно: в более старых сомпалах было на кнопке 19 или 12 вольт, смотря от чего работал ноут. А примерно с твоей модели стали попадаться, что на кнопке 3 вольта. Я как то разбирался почему, но так до конца не понял. Единственное, что могу сказать, на старых сигнал EC_ON подымался после нажатия кнопки, а на новее подымался до нажатия кнопки. Не на всех конечно. Если понимаешь в схемотехнике, тогда разберешься.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 20:28
Неверное заключение. На этой плате 3.3В на кнопке должны быть. А если там 18-19, то прошивать/менять 1МБит мультовую флешку, проверено.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 21:00
Да нет у него на кнопке ничего от зарядки. Подозрева одно, пробит нижний диод D6, а верхний в обрыве. Но скорее всего менял D6 и не то поставил. А об этом промолчал.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 15:43
Замена мульта проблему решила. С диодом всё было в порядке, его я не трогал, но повторюсь, ноут пришёл уже после ковыряк.
Кому-то может пригодиться, на этой плате на кнопке при подключённом БП только 3.3в, EC_ON активен и это норма. При АКБ на кнопке питание от 51ON#, т.е. порядка 11в.
