Текущее время: 22 мар 2026 18:36
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 13:08
Появилась необходимость поменять на стареньком ноутбуке MSI L740 батарейку BIOS. Ноутбук разбирается не как современные, у него чтобы добраться до материнки надо снять и матрицу с петлями.
Вопрос. В каком месте у него батарейка BIOS? Не хочется все разобрать, а потом выяснить что половина работы была зря. Модель материнской платы, которая там скорее всего стоит я нашел - ms10371. Нашел её фотографии, но батарейки там так и не увидел.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 13:17
если платой не ошиблись
Безымянный.jpg [ 67.94 КБ | Просмотров: 703 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 13:33
Спасибо. Похоже что всё так. Вот только я так понимаю заменой только таблетки здесь не обойтись? Надо будет именно с кабелем батарейку менять?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 13:47
Лучше - Да.
