Текущее время: 25 мар 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Плата LA-9535P не видит HDD и ODD
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 13:41
Господа, поделитесь опытом.
Приобретена неисправная плата LA 9535-P для Асуся.
Заменен дефектный мост HM77 на новый, плата зажужжала, грузится и работает с Live-USB, но не видит ни жесткого, ни оптического дисков.
Питающие напряжения 3,3 и 5В на хардах присутствуют, DVD раскручивает, но не видит, Seagate даже не раскручивает, WD синий запускает, но не видит.
Мост еще раз пропаял, пошатал на шарах, но не помогло. Сигналы на харды по схеме идут прямо на мост через кондеры 10nF, конечные сопротивления, относительно земли, присутствуют.
Основной биос обновил.
Вопрос - кроме замены моста, куда еще глянуть? На замену его пока нет и ой как не хочется это делать :-(
 Заголовок сообщения: Re: Плата LA-9535P не видит HDD и ODD
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 22:41
"кроме замены моста, куда еще глянуть? " на замену моста
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 12:49
"на замену моста"
Все к этому идет, восстанавливал две такие платы, первая работает без проблем, а вторая - косяк SATA устройств.
Может китайцы брак подсунули, чипы закатаны свинцовым припоем.
Народ пишет о проблемных мостах HM67 c таким же дефектом, про НM77 такого не нашел, наверное буду в числе первых :(
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 19:10
"Народ пишет о проблемных мостах HM67 c таким же дефектом, про НM77 такого не нашел, наверное буду в числе первых"
не будете:)))-- Ваш 77 перемарк с бракованных 67-- делайте выводы о продавце..
