Текущее время: 23 мар 2026 09:50
 Заголовок сообщения: Asus N53SV rev2.2 странное поведение +5VSUS
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 16:20
Здравствуйте, в общем следующая проблема с ноутбуком Asus N53s (N53SV rev2.2) принесли с проблемой нет реакции на кнопку включения.
При диагностике выяснилось что до нажатия на кнопку включения присутствуют дежурные напряжения +3va +5va формируемые LDO, на кнопке включения присутствуют 3.3v, так-же присутствуют силовые +5vsus и +3vsus.
ШИМ силовых +5vsus и +3vsus RT8206A разрешающие сигналы 3.3v с мульта IT8572e приходят на 14 и 27 ноги данной микросхемы.
После нажатия на кнопку включения пропадают +5vsus и +3vsus (на RT8206A 14,27 ногах все еще 3.3v).
Разомкнул перемычку по +5vsus и запитал эту линию от лабораторного блока питания ноутбук включился и выдал изображение.
Странность заключается в том, что ЛБП с параметрами 5V 5A, при нажатии кнопки включения на секунду потребление становится 5A, после чего потребление стабилизируется до 0.5A.
Попробовал замерить потребление на самой плате поставил амперметр в разрыв перемычки +5vsus и ноутбук с амперметром включается ) как так?
Собственно полагаю что из-за этого RT8206A и уходит в защиту, от сюда вопрос это нормальное потребление для этой материнской платы или что-то вышло из строя?
Схемы на эту материнку нет, использовал схему от n73sv rev1.0
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 17:29
19 вольт после входных ключей не пропадает?
А ты че не знал, что параллельно головки цепляется шунт.
5 ампер много при старте.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 17:43
Нет не пропадает.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 17:58
5в * 5а = 25Вт !
Если не ошика измерения , откинуть бы вентилятор и НDD.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 18:19
HDD откидывал тоже самое.
Тему пока приостанавливаю, неожиданно появилось кз по +1.5V буду пока разбираться с ним.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
